12.10.2017, 00:09 | #413 |
Re: AMAROK 2017 3.0TDI
Обо всем по немногу:
Пробег 1500 км (машина не моя тест), груз 200 кг, температура за бортом +12, давление в шинах 2.2. Заправка под горлышко расчёт расхода по чекам. Холостые всегда 900 расход 0.9-1.2 Пробег 160 км скорост держал 110 км/ч, трасса, расход 8,6. Пробег город 52 км динамический расход 9,8. ДВС не такой уж и прыткий, если на двух литровом с 1200 оборотов стартуем при обгоне здесь нет при резком нажатии педальки провал. Для уверенного старта при обгоне нужно держать 1500, гтн слабенький. Звук работы двс похож на выхлоп в ведро как будто в резонаторе ни чего нет. Управление при виражах (змейка) лучше, за счёт большей массы (чем на на 2х литрах) больше подгружается ось, машина кренится покрышка вжимается в асфальт зимой устойчивость будет лучше, при этом заднюю ось не сносит. Сиденья не удобные нижняя подушка короткая, ноги устают. Не хватает буквально 10-15 см, на своём удлинял. Приборка указатели топлива и температуры в углах плохо просматриваются. Голова - маловат моник при подключении айфона в качестве навигатора. Камера заднего вида - вроде все хорошо, но у меня видно клык фаркопа подъехал сдул подушки и все, здесь место установки камеры не ахти. Вот вроде и все это мое мнение
467 |
13.10.2017, 04:07 | #414 | |
ХХ могут держаться неопределенное время , как после интенсивной поездки , так и в режиме пробки ! Если заглушить . а потом завести движок , то ХХ будут опять 650 , а начнешь движение - 900!!!! Последний раз редактировалось Alexanderr; 13.10.2017 в 04:13. |
16.10.2017, 17:08 | #415 |
Может кто сталкивался. Купил фаркоп и к нему проводку , со смарт -конектом, якобы без него не будет работать. Так ли это?
16.10.2017, 20:20 | #416 |
Я на 2 предыдущий вага смарт коннектор использовал. Так как это единственный правильный вариант подключения розетки.
Поблагодарили: | andrey86 (19.10.2017) |
23.10.2017, 23:05 | #417 |
Вопрос у меня стоят датчики давления в шинах поменял колеса на зимние без датиков на приборке загорелась лампочка (внимание шины) горит постоянно отключить не могу походу до весны гореть будет может кто то решил эту проблему
Мой авто: Highline 3.0 |
24.10.2017, 03:36 | #418 | |
По поводу отключения: Занимался попытками программно отключить 65-тый блок контроля давления, ошибку на приборку дает. Спросил у знающих людей: сказали нужно копаться и дальше перекодировать и отрубать питание от блока еще и физически. В итоге понял, что проще Датчики купить. Комфортно и стоит комплект не дорого.
24.10.2017, 09:36 | #419 |
Понял проще купить датчики. Номерок у датчиков есть чтоб не рыться ? СПС
Позвонил дилеру назвали 14900 тыс за 4 датчика + ниппели.
Мой авто: Highline 3.0 Последний раз редактировалось Алексей72; 24.10.2017 в 09:49. |
Вживление 3.0tdi на механику | orlov andrey | Двигатель | 8 | 16.06.2017 16:19 |
Amarok-club в Ганновере,май 2017 | Natali | OFF-LINE | 28 | 30.04.2017 12:18 |
Какие у кого идеи есть по смене двигателя на 3.0tdi | orlov andrey | Двигатель | 12 | 26.03.2017 00:46 |
МАСЛЕНИЦА -2017 | Natali | Санкт-Петербург | 80 | 02.03.2017 00:05 |
Клубный календарь 2017 | zemelj | Клубная символика | 118 | 29.01.2017 17:21 |
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +4.
