21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
14.07.2016, 10:04 | #411 |
Re: Диски на Амарок
14.07.2016, 12:04 | #412 |
Re: Диски на Амарок
5/120,65 точно налезут?
15.08.2016, 16:18 | #413 |
Re: Диски на Амарок
Хочу поставить диски от Х5, ширина 8,5*,в параметрах max ширина 8*.Подскажите,будет ли где то цеплять.
Мой авто: 4*4.163Лл.с.,2011г. |
15.08.2016, 17:24 | #414 |
Re: Диски на Амарок
Скорее всего не будут. У Х5 вылет меньше. Резина может и цеплять, смотря какую натянешь.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (19.09.2016) |
15.08.2016, 22:51 | #415 |
Re: Диски на Амарок
надо бы попробовать из ORW сделать развары 10J....
18.09.2016, 14:26 | #417 |
Re: Диски на Амарок
А в чём совета просишь? Оригинал он и в Африке оригинал.
Поблагодарили: | Яша (19.09.2016) |
Поддержали: | Владимир ВсеЯ (19.09.2016), ТиСеМакс (19.09.2016) |
19.09.2016, 11:01 | #418 |
Re: Диски на Амарок
Поставил себе вот такие Алутек 5/120 ЕТ20 R17 отбалансировались легко и идеально, резина Гудиеар Дуратрак 255/75/17
Мой авто: Sochi Plus Trendline - Черный "Deep", перламутр, (2Т2Т). 2.0 BI TDI 4 MOTION AT-8ст. Последний раз редактировалось Владимир ВсеЯ; 19.09.2016 в 11:52. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Den_Lamnensky (19.09.2016) |
21.09.2016, 12:22 | #420 |
Сказал "Спасибо": 233
Re: Диски на Амарок
А я все таки оставил свои DURBAN и покрасил их в черный цвет))) Теперь как на серии Dark Label))) Через неделю приходят шипованные Duratrac 255/70R18!!! Как соберу выложу фото.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (21.09.2016) |
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +4.
