18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
08.05.2019, 12:27 | #431 |
Сказал "Спасибо": 32
а что механизм натяжки ремня взводится при затяжки ролика?
08.05.2019, 14:05 | #432 |
Обычная пружина.Чего взводить
08.05.2019, 14:58 | #433 |
я думал что то посерьезьней -оттуда и вопросы
08.05.2019, 15:22 | #434 |
В натяжителе есть специальное место для фиксации !!!!фиксируете натяжитель и спокойно работаете!!!! ключ на 16 смотрит влево-горизнотально, одеваете на болт и вверх 10-15 градусов по часовой,совмещаете места фиксации,фиксируете!
08.05.2019, 17:55 | #435 |
Вот про эту фиксацию я и имел ввиду -только не знал как она работает..Спасибо
08.05.2019, 18:13 | #436 |
только не для ослабления болта ролика
04.12.2019, 00:49 | #437 |
Дорогие одноклубники, прошу помощи в подборе запчастей
планирую менять ГРМ докупил дополнительно ремень вспомогательных агрегатов ("сервисный", поликлиновый, генератора) приговорили менять дополнительно ролик паразитный и натяжитель ремня генератора ("ремень вспомогательных агрегатов") VIN WV1ZZZ2HZCA006134 какой ролик ремня генератора нужен? какой натяжитель ремня генератора нужен для ? В чем отличия запчастей ниже: Ролик 03L145276C ~4500руб 03G145276 ~1700руб Натяжитель 038903315AN 038903315AL
Мой авто: Trendline 2.0 BiTDI 4motion |
11.02.2020, 10:40 | #438 |
Сказал "Спасибо": 30
Доброго времени суток всем волководам , у меня вопрос к знатокам во время работы натяжной ролик трясётся это нормально?
Мой авто: Sochi edition, блок. дифф., Таймер webasto.....[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E755AC38.png[/img][/url] |
11.02.2020, 22:41 | #439 |
нормально.
Поблагодарили: | samtrest (12.02.2020) |
12.02.2020, 07:12 | #440 |
А почему он он так делает , ? особенно на холодную
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +4.
