#441 | |
Именно этой. Модель не помню. Посмотри по ссылке, зимой стоят, похожи рисунком на летние, только зима 16ые, а лето 18ые. В комплекте были два комплекта центральных колпачков, те что с логотипом ниссан, про запас лежат, а на пустые приклеил скорпиошек.))) https://auto.ru/cars/used/sale/1010563925-ef457e/
Поблагодарили: | Natali (26.10.2016) |
#442 |
На прочность не проверял.)))
#443 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Как всегда,обьявление шедевр! )))) Не курящая,не пьющая....не гулящая забыл добавить)))))
Мой авто: Железный конь! :) |
#444 | |
Уже не вспомню, давно это было.)
#446 |
Я продал недавно, но не помню за скока.)
#447 |
Всем добрый день и с праздником.Дайте пожалуйста грамотный совет!Какие диски луше поставить на машину 15,16,17 и какой минимальный вылет можно поставить,машина не лифтованая,но приподнята проставками на 2см.Насмотрел диски туф с 20 вылетом,
. Последний раз редактировалось Alex747; 23.02.2017 в 14:36. |
#450 |
Сказал "Спасибо": 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 16 сообщениях
Всем доброго времени суток !
Подойдут ли нам диски с такими типоразмерами : 9x18 5x120 ET 40 Dia 76 ? Вроде всю ветку перерыл - ответа не нашёл... Заранее спасибо за ответ ! ![]()
![]() 484 -й !
Мой авто: High |
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +4.
