Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46
Abbate
По умолчанию Диски на Амарок
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 23.04.2017, 21:14   #461
По умолчанию Re: Диски на Амарок
Сообщение от Meller Посмотреть сообщение
Судя по всему появились.
А когда покупали???
Старый 24.04.2017, 10:49   #462
Львoвич
одиночка
Аватар для Львoвич
Сказал "Спасибо": 202
Вот например
+7 925 5О6321О
629
BOEING737NG (24.04.2017)
Старый 24.04.2017, 14:21   #463
Meller
Сказал "Спасибо": 29
А когда покупали???
Да вот только привезли.
Meller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 14:49   #464
Во блин!!!! Но мне уже не нужно вопрос колес решил для себя
Старый 29.04.2017, 01:20   #465
byba
Аватар для byba
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
Люди, объясните тупому. пжста (смотрю в калькулятор шинный и ни хрена не понимаю)
встанут диски 245\75\16 или 265\75\16 на диски 7х16 с ет 45 без подтиров???
диски нашёл за 1000 руб. шт новые и, говорят. есть в наличии!!!
Мой авто: Trend line, Sochi+, серебро
byba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 02:00   #466
Леня Жушин
391 Я
Аватар для Леня Жушин
265/60/18 ет45 стоят в стоке. Сравни в калькуляторе, всё станет ясно.
391-ый Я.
Мой авто: Амарок
Старый 29.04.2017, 02:31   #467
ПапаЮра
Сказал "Спасибо": 17
Сообщение от byba Посмотреть сообщение
А они точно с должным индексом нагрузки? Как бы не легковые? Я умудрился найти легковые momo с нашим посадочным и разболтовкой, шириной 8. Но исключительно легковые.
ПапаЮра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 06:33   #468
byba
Аватар для byba
упс! мать чесна! ещё и нагрузка на диск!!! ))
по калькулятору:
говорю же, смотрю как баран на новые ворота вижу разницу в 5 мм по ширине, но никак не могу понять, что она означает...
по нагрузке:
на грузка этого диска 630 кг, правильно я понял, что нагрузка диска должна соответствовать нагрузке шины, т.е. если у шины индекс 111 (1090 кг), то и на диске должен быть тот же индекс?
Старый 29.04.2017, 20:15   #469
Meller
Возвращаясь к Dotz Modular-ам. Может у кого опыт был на тему крышек ступиц. Чем можно их закрыть, если не оригиналами, которые, похоже не найти?
А то ржавая ступица смотрится весьма порнографично. Вообще, конечно, это свинство продавать без колпаков.
Хотя, если не мыть машину в глаза не бросается))
Старый 30.04.2017, 11:31   #470
Meller, штатные колпачки от стального диска на Тигуан, кто то на форуме ставил их.
Meller (30.04.2017)
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +4.
