04.10.2016, 16:23 | #471 |
Re: Крышка на кузов
Готовлюсь к установке крышки от EGR (ожидаемая доставка 11.10.2016). Обработал кузов Раптором, уплотнил подручными отечественными аналогами задний борт, уничтожив все возможные щели, даже в его верхней части... планировал ещё для полной герметичности кузова до установки крышки проложить по периметру на 3М скотч микропористую резину высотой 6 мм., но присел передохнуть и.... сидев на стуле у заднего борта, посмотрел на верхние передние края кузова, левый и правый..... я конечно заранее извиняюсь, возможно об этом уже ранее писалось на форуме, но теперь мне стала ясна причина активной тяги пыли в кузов... а я ползал по задней крышке, уплотнял ее края, на днях проклею уплотнителями края бортов кузова, чтобы крышка обеспечила идеальную чистоту, НО.... зачем в наших кузовах эти дыры слева и справа в передних верхних частях???!!!!!
... интересно, а как члены стаи, ставившие себе кунги и крышки избавлялись от этих ДЫР? Смысл в том, что без из закрытия не будет смысла в уплотнениях заднего борта и т.д. Тянуть будет всё равно... Я пока от этого не много в ступоре, там дырка примерно 2х3.....
Мой авто: 2013 г.в., 2.0 Битурбо, 180 л.с., 6МКПП, цвет серебристый |
04.10.2016, 16:34 | #472 |
Re: Крышка на кузов
Вячеслав_Yu, вот здесь есть немного...http://amarok-club.ru/forum/showthre...F3%E7%EE%E2%E5
Я к примеру,круглые закрыл резиновыми заглушками, а эти большие даже трогать не стал. У меня в одно из этих отверстий,заведен кабель антенны от рации. Если Вас они напрягают,залепите их вибропластом,которым шумку делают и будет Вам счастье
Поблагодарили: | Вячеслав_Yu (04.10.2016) |
04.10.2016, 23:18 | #473 |
Сказал "Спасибо": 215
Re: Крышка на кузов
С крышкой EGR в комплекте идут заглушки, с скотчем с одной стороны, под эти дырки в виде плодного паралона причём нужного размера. Сам использую такую крышку
порядковый 519 |
Поблагодарили: | Вячеслав_Yu (05.10.2016) |
05.10.2016, 09:12 | #474 |
Re: Крышка на кузов
а под крышку EGR идёт какой-либо уплотнитель на верх борта кузова по периметру? а то я планировал вырезать из листа микропористой резины толщиной 6 мм. полоски и наклеить сверху на скотч. Видел на фотографиях, что выкладывали здесь при установке крышки, что уплотнение весьма сомнительное... возможно я ошибаюсь
05.10.2016, 10:38 | #475 |
Re: Крышка на кузов
На самой крышке имеются уплотнители. Они конечно не широкие как хотелось бы, но работу свою делают. Еще один уплотнитель клеится на задний борт который у кабины. Если планируете самостоятельную установку, то обратите внимание на комплектность. Должны быть обязательно линейки-шаблоны для сверления дырок в кузове + инструкция, ну и болты. Удачи
порядковый 519 |
12.10.2016, 07:34 | #476 |
Re: Крышка на кузов
Крышка пришла, сегодня отогнал машину в цех где будут заниматься установкой. Сначала должны всё собрать и установить. Затем всё снимут и окрасят в цвет кузова с финишным покрытием 800 лаком, затем всё соберут окончательно. Высказал свои пожелания полной герметизации. Заглушек в виде плотного паралона в передние верхние отверстия кузова в комплекте не было. Шли резинопористые уплотнители круглой формы под дуги, из них посередине выпали овальные формы, но они для заделки этих дыр не пойдут. В общем будем думать и заделывать эти отверстия чем-нибудь подходящим намертво. Машину забрали где-то на неделю, может закончат раньше. Ценник по покраске 20-25000 т.р., за установку пока цену не озвучили. Дороговато конечно, но эти мастера делают свою работу на совесть, если что будет кому предъявить) Фото выложу по конечному результату.
Поблагодарили: | BOEING737NG (12.10.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (12.10.2016) |
25.07.2018, 11:37 | #477 |
Сказал "Спасибо": 22
Re: Крышка на кузов
Хочу приобрести крышку под оригинальные дуги. Изучив тему пришел к выводу, что это либо оригинал, либо EGR. EGR в интернете продают за 90000-120000 руб. в зависимости от... Дороговато. Б/у не нашел. Может кто подскажет секретные каналы по более гуманным ценам? Я RNS-ку, дуги и диски покупал у клубней задешево. Но это было давно. Выслушаю предложения.
Сергей Б.
Мой авто: Highline, 2.0 biTDI 132кВт, авт-8 (Tiptronic) 4Motion, диски 18" Durban |
25.07.2018, 14:10 | #478 |
Re: Крышка на кузов
Вот прямой представитель EGR.
http://www.egrauto.ru/index.php?rout...mation/contact 90-120 это не дорого. Оригинал посмотрите сколько сейчас стоит).
Порядковый номер 300...
26.07.2018, 14:24 | #479 |
Re: Крышка на кузов
У них на сайте крышка на Амарок - 99 руб. Я бы купил )))
Сергей Б.
Поблагодарили: | Сергей_Ш (19.09.2019) |
26.12.2018, 08:56 | #480 | |
Re: Крышка на кузов
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +4.
