18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
31.07.2020, 13:51 | #471 |
сегодня стою на светофоре дым из под капота .еееемае. думал не от меня.ан нет доехал до гаража капот открыл вся подкапотка в лохмотьях от ремня. ( ремень поставил контитеч месяц назад. ) вообщем ремень вытянулся каого то хрена и ролики его сожрали между собой .поставил ремень из того что было незнаю от чего но вместо 6рк1555 поставил 6 рк1548 натянулся встал норм расстояние между роликами теперь огромное. ( натяжитель муфта генератора и все ролики в идеале )
31.07.2020, 15:34 | #472 |
Скорее всего косяк самого ремня.
10.08.2020, 22:31 | #473 | |
Сегодня заказал РК1548
19.12.2020, 15:32 | #474 |
Сказал "Спасибо": 32
Лучше механизм менять в сборе . Ровно на 100 тыс его вырвало . Смысл менять если сам механизм помирает раньше ролика .
Поблагодарили: | Kostas (29.12.2020) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (19.12.2020) |
28.12.2020, 16:29 | #475 |
Сказал "Спасибо": 161
Поблагодарили 149 раз(а) в 57 сообщениях
Лично на моем примере, строго менять весь механизм натяжителя в сборе, хоть для этого и надо генератор снимать, поясню почему: на 100000 км меняю комплект всего грм и приводной механизм и помпу с ремнями не у офицыалов, там мне все меняют кроме натяжителя приводного ремня, говорят мы всем так меняем с ним ничего не происходит и меняют только ролики на нем и вот в один прекрасный момент, после 9000 пробега, выезжая на дачу от дома и вуаля рвётся новый ремень приводного ремня при этом он распушился по ручейкам и залетает под приводной ремень и творит там ужас в виде пролёта на 10 зубов ремня грм и глохнет, но когда обратился в сервис тот же к знакомым мне приговорил ремонт на 30 тр и запчасти на 150000 примерно, я их послал подальше и начал делать сам в Гараже, купил два ремня и когда все разобрал оказалось провернулся выпускной вал на звезде и стал заказывать новый выпускной и все прокладки. Это мне встало все в 18000 но не 150000 как хотел сервис типо проще все поменять, но это ещё не все когда все пришло и поставил на место выяснилось почему порвался приводной ремень, дело как раз в натяжителе ремня, т.к его не меняли он имеет свойство немного гнутся при частном натяжении и это было видно на новом ремне всего несколько градусов и привёл к такой беде, итог менять натяжителя в сборе и проверять что его поменяли, а не старый корпус оставили!
Евгений в стае 727 |
Поддержали: | ZUKE (28.12.2020), АмарочийПотрох (28.12.2020) |
07.12.2021, 09:34 | #476 |
Всем доброго времени суток! Вопрос к тем кто ставил ремень размером 1548 : Ни каких плохих последствий небыло? Сколько отходил?
08.12.2021, 09:07 | #477 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
Не смог натянуть, возможно не хватило сил, по устал с работой. Менял ролики, т.к натяжитель ослаб и стар рушить ремень. Генератор не снимал, снял колесо и ключём трещеткой открутил натяжитель, распирая ролик деревянным бруском. Успехов. Оффтоп
24.04.2022, 14:50 | #478 |
А как диагностировать что именно Обгонная муфта генератора ?
и может кто знает какую покупать на замену? потому что у меня есть ощущение что в моем случае проблема как раз в ней так как когда заводишь машину на холодную слышно стук (как треск) причем идет постоянно а потом через какое то время начинает так как будто что включается .. типа работает потом тыр-тыр-тыр снова работает потом тыр -тыр -тыр вот как то так))))
25.04.2022, 09:48 | #479 |
читатель.
03.06.2022, 20:39 | #480 |
Ремень 6 РК1545 подойдет? Кто нибудь ставил?
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +4.
