Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46
Abbate
По умолчанию Диски на Амарок
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 30.04.2017, 20:37   #471
Meller
Сказал "Спасибо": 29
По умолчанию Re: Диски на Амарок
Meller, штатные колпачки от стального диска на Тигуан, кто то на форуме ставил их.
Спасибо, да, что-то подобное встречал. Но сейчас мне уже не хочется чего либо искать. Без колпаков тоже неплохо смотрятся, я бы сказал офигенно. Своеобразный кантри-оффроуд-стайл. Нравится все больше и больше. Особенно с резиной Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure и ее белыми надписями.. Короче, правильные диски для пикапа.
Meller вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (01.05.2017)
Старый 01.05.2017, 13:00   #472
Meller
Вот так теперь это все выглядит. Резина Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 255/70 R16. Большие размеры не хотелось по разным причинам. Места над передним колесом теперь достаточно для установки цепей, если вдруг понадобятся. А то валяются без дела Pewag Forstmeister fm80.
ID:	32877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32878   Нажмите на изображение для увеличения
BOEING737NG (03.05.2017), Апрель (02.05.2017)
Старый 03.05.2017, 15:49   #473
Meller, да действительно Dotz Modular начали снова продавать!!! Кстати с колпачками))) Вот товарищ Foxter прикупил)))
ID:	32893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32895   Нажмите на изображение для увеличения
Meller (12.05.2017), Апрель (03.05.2017)
Старый 05.10.2017, 11:04   #474
KPOTEKE
Аватар для KPOTEKE
доброго времени суток, прошу прощения. все темы перечитал, но так и не нашел интересующего вопроса. у меня волчонок в стоке на 16х литых дисках. стоят 245*70*16. так как установлена все сезонная резина, которая по гололеду ведет себя как корова на льду, хотелось бы надеть на своего волчонка новую резину с шипами. нашел резину 265*70*16. подойдет ли этот размер на стандартного волчонка без лифта, проставок и с дисками на 16? прошу не кидать помидорами и тухлыми яйцами =)
Мой авто: VW Amarok. TDI. Highline(4WD) 2011.
KPOTEKE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 11:25   #475
у меня стояла 265х75х16 , задней стороной цепляла за раму , ну в самом конце , не критично . Поменял на поменьше , тяжелые , расход сразу на литр больше и залезать уже неудобно , высоковато опу подбрасывать надо
Старый 05.10.2017, 13:28   #476
KPOTEKE
Аватар для KPOTEKE
судя по калькулятору, разница очень большая =) в вашем случае клиренс поднимается на 28мм.... а вот по моему запросу всего на 14 =) хотя вроде показатель меняется 5 единиц... странно. вот и хочется узнать, что я могу поставить в штатные 16 дюймовые диски? =((
Старый 05.10.2017, 16:04   #477
345
Сказал "Спасибо": 57
Сообщение от KPOTEKE Посмотреть сообщение
...в стоке на 16х литых дисках. стоят 245*70*16. ...265*70*16. подойдет ли этот размер на стандартного волчонка без лифта, проставок и с дисками на 16?
Диски с вылетом 62? Не подойдет. Изменение клиренса здесь не при чем (арки у нас позволяют...). Увеличится ширина шины, и шина будет задевать либо за раму, либо за болт.
Под такой размер вылет нужно поменьше. Dotz Modular - самый дешевый (но не плохой) вариант.
А вот 235/85R16 встанут как родные, машина поднимется и цеплять ничего не будут. Тут фотки где-то были клубня на таких тапках.
Я всегда пользуюсь этим http://tyres.spb.ru/tirecalc калькулятором. Очень наглядно, снимает много вопросов.
Последний раз редактировалось 345; 05.10.2017 в 16:10.
Старый 05.10.2017, 17:46   #478
Леня Жушин
391 Я
Аватар для Леня Жушин
У меня стоят колёса 285/60/18 вылет 15 . Калькулятор показывает такой результат: всё можно понять!
Название: Без названия 2.jpg
391-ый Я.
Мой авто: Амарок
345 (05.10.2017)
Старый 05.10.2017, 20:46   #479
не знаю чаво там кулятор кажет , грю что у мене было . Диаметр колеса 265х75х16 больше чем 245х70х16 ( сток Бридж ) на почти 7см , между колесом и пресловутым болтом мизинец влезает , весило колесо килограмма на два больше чем Бридж ( это Тойо ) , балансировались очень плохо . Вот как-то так
Старый 16.11.2017, 23:48   #480
Saska
Диски от Х5 ЕТ30. Резина бридж 7000 265/60/18
ID:	33973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33974   Нажмите на изображение для увеличения
Saska вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +4.
