18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
04.06.2022, 13:45 | #481 |
А чем 1555 не устраивает?
08.06.2022, 15:53 | #482 |
17.06.2022, 18:21 | #483 |
Еду сегодня: я ни кого не трогаю и меня тоже никто не трогает. Все вообщем хорошо.
Подъезжаю к очередному регулируемому перекрестку, останавливаюсь и... вдруг двигатель вздрагивает, как будто кто-то на пару секунд его притормозил. И опять все хорошо, но на душе не так радужно. И вот я опять в дороге и все хорошо. И опять регулируемый перекресток, торможение и остановка. Только вдруг количество оборотов двигателя холостого хода поднялись до 1000 об/мин. Прошло секунд 20 и я в пути, и все нормализовалось. Уже вечером, удовлетворив свои потребности, еду в гараж, подымаю капот... натяжной ролик "пошаливает" (может просто натяжной ролик умер, а может обгонная муфта на генераторе или нет, я ее не менял - 163 тыс км. Как узнать?). Вопрос. Если мне до места ремонта (если сам не соберусь) километров 15, я могу не испытывая судьбу - обрыва приводного ремня, срезать его и спокойно доехать до места ремонта?
Мой авто: VW Amarok SochiEdition Шоколад 180 л.с. АКПП Последний раз редактировалось constantinl; 17.06.2022 в 19:25. |
17.06.2022, 20:31 | #484 | |
А еще "гирляда" на панели, но это не страшно. |
22.06.2022, 20:12 | #485 |
В итоге заменил почти все: ремень Dayco на Dongil 6PK1550, и ролики SKF на ролик обводной Ina 532046810 и ролик натяжной NTN- SNR GA35724. Стоимость работ — 1750 руб. Стоимость запчастей: ремень Dongil 6PK1550 — 789 руб, ролик NTN- SNR GA35724 — 4825 руб, ролик Ina 532046810 — 2371 руб.
Покупал из наличия, поэтому и ценник завышен.
Поблагодарили: | komok1965 (23.06.2022) |
28.06.2022, 09:16 | #486 |
Через два после замены все повторилось.
Обгонную муфту, которую я проверял до смены, работала. Сейчас она заклинила (вал генератора не прокручивается, когда с разгона тормозил рукой муфту). Поэтому буду менять ее. Пришлось заказать Fenox (Ina, Gates, SKF, Dayco возможны со сроком ожидания более 20 дней).
05.07.2022, 19:39 | #487 |
Сегодня заменил старую муфту обгонную генератора Ina на новую Fenox OP6021 (брал из того, что было с наименьшим сроком поставки по цене 3439 руб.). Сейчас ролик натяжной стоит как вкопанный.
https://www.drive2.ru/l/621890924569433892/
Мой авто: VW Amarok SochiEdition Шоколад 180 л.с. АКПП Последний раз редактировалось constantinl; 05.07.2022 в 19:46. |
09.07.2022, 11:46 | #488 |
Поменял на днях муфту генератора. Предпосылки замены: позванивала на холодную и ролик натяжителя дрожал. После замены посторонних звуков нет, ролик не трясет. Для замены нужны длинные ключи на 10 и 17, 33 зубый инструмент для фиксации вала генератора, бита Торкс 50, ключ накидной на 16 ослабить натяжитель. Да, еще 20 минут времени. Всем огромное спасибо за доходчивые посты о замене. А сервисмены в Красноярске охренели, от 3600 до 5200 за замену просят ))). Стоимость ключей, биты и фиксатора 1500.
Мой авто: 2013, 180 |
09.07.2022, 20:56 | #489 | |
11.07.2022, 08:18 | #490 |
Всем привет! Во время ливней, которые несколько раз за последние дни заставали меня в дороге, случалась следующая ситуация: после прохождения луж на трассе, ну или лужи перед поворотом переставал работать гидрач, вернее он работает но поворачивает машина с усилием и рывками, после некоторого времени после проезда лужи - все нормально, после ливней проехал 700 км по сухому -проблем не было. Ремень потрогал вроде натянут сильно, ни чего не болтается, неужели может так вода попадать на шкивы и ремень проскальзывает? За прошлые 150 тыс. км такого прикола небыло.
Мой авто: В стае № 766. Сочи эдишн 2013 года, 2 литра битурбо, автомат. |
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +4.
