28.03.2018, 23:08 | #41 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Re: подключение электрики прицепа
Если кто знает, киньте кодировку отключения заднего парктроника (заводского), при подключении прицепа. Спасибо.
01.06.2018, 14:12 | #42 |
Длинный волк, здравствуйте, подскажите пожалуйста,есть проблема с подключением прицепа.при подключении прицепа на щитке приборов разгорается ошибка что пегорела какая то лампочка(но всё работает) и погас на машине задний противотуманный фонарь.вся подготовка оригинал и установлена у ОД.Как можно вылечить данную проблему, и опишите пожалуйста в подробностях.на форуме пишут что надо куда то поставить перемычку,но не понятно куда?заранее благодарен.
01.06.2018, 20:25 | #43 |
У меня такая же "лампа", уже года три езжу. Мне даже в помощь, а иногда забываюсь про то, что с прицепом.
01.06.2018, 21:17 | #44 |
Сказал "Спасибо": 58
Это все от того, что оригинальная электрика под 13-ти пиновую розетку, а наш стандарт 7-ми пиновая. Скорее всего стоит переходник 13>7, поэтому не горит задняя противотуманка. Надо вытащить переходник и все заработает. По поводу горящей лампы на приборке - особенность европейской 13-ти пиновой электрики прицепа и нашей 7-ми пиновой, там что-то с разницей распределения толи массы, толи плюса поворотников. Либо переделать электрику прицепа, либо забить.
02.06.2018, 01:00 | #45 |
Не могу выложить картинку, на экзисте в схема есть это, что кроме розетки под прицеп есть доп соединение с разъемом, по описанию «корпус плоского разъема, выключатель задней противотуманной фары, 3х штекерный. Видать что то оибо не так соединили, либо не дописали в мозгах в кодировке.
Мой авто: Highline 3.0 tdi |
02.06.2018, 08:40 | #46 |
Что я и сделал. Желтое солнышко на приборке потухло. Оказывается, у прицепа габариты были запараллелены левый с правым, и поэтому комп "думал", что одной лампочки нет. Зато теперь новая проводка, все по феншую...
02.06.2018, 11:30 | #47 |
Вот, точно. Габариты не разделены, лампочка загорается именно с ними.
12.09.2018, 15:41 | #48 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Господа, подскажите, а то я что-то совсем запутался, ТАК КАК же малой кровью можно подключить электрическую розетку фаркопа к авто. У меня авто 10 г.в. под задним бамперов имеется какая-то здоровенная электрическая фишка закрытая резиновой заглушкой и эта фишка аккуратненько так закреплена к кузову. Перечитал всю ветку, но так и не вразумел как же подключиться, уж больно не хочется покупать комплект проводки для подключения за 13т.р. А может у кого-то б/у есть в наличии что-то подобное
Мой авто: Амарок 2010 г.в. 2,0BiTDi |
12.09.2018, 16:49 | #49 |
К фонарям через блок согласования. Соответственно машина не будет знать о наличии прицепа и имеющаяся проводка не понадобится. Либо с помощью оригинального блока и проводки, но в любом случае надо ее прописывать в мозгах.
12.09.2018, 16:57 | #50 |
Спасибо, но подскажите, а чем тогда черевато что машина не знает что есть прицеп. в чем может произойти загвоздка
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +4.
