#41 |
391 Я
На сжатие амортизатор не должен сопротивляться, иначе развалится конструкция к которой он прикреплён или эта конструкция должна быть неоправдвнно прочной массивной.
Мой авто: Амарок |
#42 |
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
Амортизатор или стойка работают и туда и сюда ,это сейчас ,а раньше на тазиках только на разжатие.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Laycorn (28.06.2011) |
#43 |
391 Я
Не ребят, в подвеске имеются упругие элементы, которые смягчают удары и толчки, что бы они на кузов не передавались. А вы предлагаете через амортизатор эти толчки и удары всё таки до кузова донести?
Мой авто: Амарок |
#44 |
Поблагодарили 49 раз(а) в 29 сообщениях
Проведи тест. Возьми любой амортизатор выдвини из него шток а затем резко нажав попробуй быстро его убрать. Вот увидишь, ничего у тебя не получиться. Амортизатор будет медленно сжиматься.
#45 | |
391 Я
Тем не менее, амортизатор служит для гашения колебаний упругих элементов подвески(пружина/рессора) именно после поглощения удара на неровностях(сжатия). ![]() ![]()
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alex_60 (22.10.2011) |
#46 |
Именно так. И амортизатор поглощает удар с помощью сжатия и отбоя. Вы же сами привели график сжатия и отбоя амортизатора. У разных амортизаторов он разный. Амортизатор поглощает удар за счет текучести масла в масляных и за счет сжатия воздуха в газонаполненных. Поэтому я и говорю, что для смягчения подвески выниманием только рессор не обойтись.
Последний раз редактировалось Volodya; 08.12.2010 в 19:23. |
#47 |
391 Я
Я привёл график в расчёте на то, что вы сами увидите разницу в режимах работы сжатия и отбоя. Нет, так нет.
Мой авто: Амарок |
#48 |
А никто и не говорит что сжатие должно быть таким же как и отбой. При отбое подвеска должна максимально быстро разжаться но не больше. А под конец разжатия замедлится что бы не породить дополнительных колебаний.
#49 |
391 Я
Вообще то амортизаторы азотом наполняют. А сжатый газ работает как дополнение упругому элементу подвески. Гасит колебания все та же жидкость.
Мой авто: Амарок |
#50 |
Да, я неправильно написал, сжатие газа. Есть масло газовые амортизаторы. В них при небольших ходах подвески (небольших кочках) работает газ, так как он более легко сжимаем, а на больших неровностях в процесс подключается и жидкость. И работают они уже в паре. Но есть и чисто газовые, но они очень жесткие и ставят их на спортивные шоссейные подвески. Их применяют для максимально быстрого возвращения колеса в исходное положение относительно кузова.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +4.
