09.11.2020, 18:43 | #41 |
Re: электрика фаркопа "БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ"
один постоянный, другой при запущенном двигателе.
Второй + кодировкой выключен, как правило, за ненадобностью. + появляется либо при подключенном прицепе либо всегда есть , либо всегда нет
10.11.2020, 10:40 | #42 |
Спасибо понял пошел искать, два перебор одного хватит. Надо искать в заведенной машине или постоянный с АКБ?
Мой авто: 2 литра 180 сил, механика.19 год. Эл сидения. |
15.12.2020, 01:50 | #43 |
У меня на штатной заводской 13-пин розетке нет генераторного плюса (10) и его массы (11). Тупо пустые отверстия без контактов. Собираюсь возить караван. Но получается, что Амарок не будет заряжать в караване аккумулятор и питать холодильник? Зачем интересно убрали эти провода и как адаптировать под жилой прицеп? Машина гарантийная, ОД вообще не в курсе вопроса
Мой авто: V6 Aventura |
15.12.2020, 18:17 | #44 |
только по эл схеме на ваш авто смотреть варианты. А лучше дилера напрячь, если авто гарантийное
02.07.2022, 01:34 | #45 |
Всём привет. Возникла проблема, не горит задняя противотуманка после установки фаркопа и родной проводки. Насколько понял в заглушка была перемычка, которую не поставил. Заглушку потерял. У кого есть возможность сделать фото, очень прошу сфотать и сбросить.
02.07.2022, 13:09 | #46 |
Сказал "Спасибо": 56
Если проводка под 13 контактов и в розетке стоит переходник, то если его вытащить противотуманка снова будет гореть.
Поблагодарили: | M70 (15.08.2022) |
13.08.2022, 14:16 | #47 |
Друзья, подскажите, к кому обратиться в МО, установить грамотно проводку для фаркопа.
Амарок 12 год. Фаркоп есть, прицеп есть, проводки нет((( а очень необходима.
Мой авто: Амарок 2,0 180лс. 6мкпп |
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +4.
