#41 | |
пс для того чтобы жизнь форсунок продлить -я с 50000 пробега в соляру добавляю винсовскую промывку для чистки и смазки системы W22911 Wynns Supremium Diesel Присадка для улучшения качества обычного дизельного топлива ! пс не знаю будет ли толк ,но вреда точно не будет ![]()
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Пользователь сказал "поддерживаю": | Andron63 (27.03.2018) |
#43 |
Может кому будет инткресно,тоже была вибрация ,такое ощущение что вместо одного двигателя два.сидишь такое ощущение что массажном кресле.
Поехал сделал диагностику форсунок.результат первая не доливает,во второй клинит клапан.сделали настройку и заменили клапан,машина поехала номально,да где то проскакивало на форуме,что пьезо форсунки не ремонтируются,заявляю ремонтопригодны.вот как то так. форсунки 0445116034
Мой авто: Мой авто: Аргентинец, 163л.с., серый, мкпп. 404 |
#45 |
https://www.spbparts.ru/top/o_nas.htm
#46 |
Сказал "Спасибо": 215
Всем привет. Пишу тут, ни чего похожего не нашел. Второй год подряд при наступлении холодов на холодную дрожит двигатель, точнее потряхивает. При этом заводится отлично, при прогреве работает ровно. Если завестись и сразу поехать потихоньку, не дергается и едет как обычно. Останавливаешься не трясет. Прошлый год грешил на топливо, пробовал менять заправки и фильтр топливный менял, результата не дало. Холода откатал, потеплело и все прошло. Сейчас все снова. Поеду на диагностику. Может есть у кого какие мысли?
порядковый 519 |
#47 |
Возможно свеча барахлит. И оттого один цилиндр , пока холодный не работатет в полную силу. С наступлением холодов это первое, на что можно посмотреть.
#49 |
Возможно. Но сначала(а оно и проще) проверить свечу. Не помешает).
#50 |
Думаю если свеча,то запуск был бы плохим,а человек пишет что с запуском двигателя проблем нет,думаю проблема одной из форсунок.
![]() Андрей 620-й я.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Львoвич (23.10.2020) |
Дрожит машина. | Прадовод | Ходовая часть | 91 | 18.09.2019 00:01 |
Сколько дал менеджер скидку на автомобиль | Дамир | В ожидании | 129 | 28.04.2015 09:02 |
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +4.
