#41 |
Тоже появилась сильная вибрация на скорости 60-70. Пробег 78000. Если проблема в кардане, могут ли отказать в гарантийном ремонте если на машине диски с не родным вылетом и через ступичные кольца стоят?
#42 |
сегодня . машин оттаял.-0.5 градуса. как ебнул ебнул 130-160-. все хорошо ато жаловался после 120 гудит там . потроха получаеться.вообщем все гут вроде.
#43 | |
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Мой авто: Тредлайн в базе с хром. подножками |
Поблагодарили: | Кондрат (17.01.2013) |
#44 | |
Прокатился с мастером ОД, он сказал записывайтесь на диагностику, похоже на кардан. ПС Проявилось это как раз поле морозов, в оттепель когда неделю было +5... |
#45 |
Был у ОД. Итог: раздолбана крестовина. Замена в сборе с карданам. Причиной назвали "жесткую эксплуатацию" и возможно слишком частое использование полного привода. И то и то не правда... так что не знаю от чего они ломаются
#46 | |
Сказал "Спасибо": 17
С увж А.М |
#47 |
Сказал "Спасибо": 87
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
xxxdon, парни на друж. форуме кто менял говорят что вроде меняют на детали с другим индексом . что может говорить о том что ставят доработаные детали.... и это обнадеживает.)))
такая же фигня на 5-й передачи вибрация на скорости примерно 70 кмч.
Ford F-150 fx4
Мой авто: Ford F-150 fx4 |
#48 |
И вот пришли запчасти, 18 января едем на замену, меняют целиком кардан, опору, кронштейн и чтото еще по списку 7 пунктов.Как поменяют отпишусь.
#49 |
Замену произвели, все ОК! никакой вибрации.Кардан нового исполнения надеюсь что хватит его на дольше.Фото прилагаю.
http://s006.radikal.ru/i214/1301/18/04151c665dd5.jpg http://s51.radikal.ru/i132/1301/cc/17d607702c90.jpg
Поблагодарили: | BleysR (21.01.2013), CKA3KA (21.01.2013), p77 (18.01.2013), Длинный волк (18.01.2013), ДяДя ЛёШа (19.01.2013), Егор Петрович (18.01.2013), Кондрат (18.01.2013) |
#50 |
познающий
Сказал "Спасибо": 34
Поблагодарили 69 раз(а) в 27 сообщениях
Не знаю но , может кому нибудь помогу.
Получилось так, при прохождении крутого поворота - ушел с дороги. Спас большой отвал снега. Очухался не останавливаясь. Сбросил скорость, проехал, успокоился остановился. Повреждений не обнаружил - спасли пороги. При наборе скорости до 60 км/ч все было нормально, после - началась сильная тряска, увеличивающаяся по мере набора скорости, передаваемая на сторону удара. Остановка, осмотр - криминала нет. Кошки скребли только от мысли, что придется встретится с ОД, с их кривыми руками. После детального осмотра увидел, что все диски(сторона контакта) забиты снегом. Попытка не пытка - прочистил, проехал................. Пока, вроде бы, все стало в норму.
Мой авто: Мендоза, би турбо, 179 + всяких жуткостей |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Лобстер (21.01.2013) |
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +4.
