Старый 15.09.2016, 13:56   #41
bors9114
Сказал "Спасибо": 51
По умолчанию Re: форсунки
Сообщение от Baratoz Посмотреть сообщение
Если бы была разница в 1-2кг тогда норм, а вот разница в 6кг, тут уже явно проблема.
А вообще судя по той информации что ты дал, выводы у меня такие.
Топливный насос погнал саляру в движку, и у тебя провернуло вкладыши.
Надеюсь что это не так, вскрытие покажет от чего умер мотор.
Ты был прав на все 100%
Мой авто: Черный Хай, 122 л.с.
bors9114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 14:32   #42
Baratoz
Аватар для Baratoz
Сказал "Спасибо": 26
Форсунки наливали на все деньги.
Печальная история, а пробег какой?
Мой авто: Amarok
Последний раз редактировалось Baratoz; 15.09.2016 в 14:46.
Старый 15.09.2016, 15:03   #43
Natan
Аватар для Natan
Сказал "Спасибо": 11
...грустно.., очень грустно.., ну а как же так.., масса электронных датчиков(извещателей), контроллер в управлении всего процесса работы двигателя.., почему нет каких-то защитных блокировок.., ну как например в ходовой..
Natan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 16:16   #44
345
Сказал "Спасибо": 57
Не могли бы Вы объяснить механику процесса?
Форсы-то не сами льют, ими мозги командуют... А излишки соляры должны в обратку сливаться...
Неисправность чего привела к такому финалу? Из-за чего она могла возникнуть?
УПД.
Все, не надо, сам нашел.
В нашем случае - только через форсунки: ТНВД у нас на масляную систему двигателя не завязан, обратка проходит снаружи двигателя.
В таком случае, изначальный посыл bors9114 про
ехал 140 км/ч и тут вдруг...
кажется не слишком правдоподобным: ИМХО чтоб форсы за 1 поездку налили в поддон 15 литров соляры - машина вообще не должна была ехать. Скорее всего, автор на щуп не смотрел ооооочень долгое время...
Последний раз редактировалось 345; 15.09.2016 в 16:41.
Старый 18.09.2016, 21:43   #45
the.maver
НАДЕЮСЬ КОМУ-ТО ПОМОЖЕТ
Сводка TPI
Детонационный стук, перебои в фазе прогрева
Дата разрешения публикации: 30.06.2015
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Описание неисправности клиентом:
Шум, схожий с детонационным стуком, идущий со стороны моторного отсека/передней части автомобиля при низких оборотах двигателя.
Рывки автомобиля после трогания/при ускорении (частичные нагрузки) при холодном двигателе.
Заключение станции:
В регистраторе событий блока управления двигателя событий нет.
Заявленная клиентом неисправность воспроизводится только после начала движения с непрогретым двигателем. По мере повышения температуры двигателя шум уменьшается и исчезает полностью.
Техническое обоснование
Из-за неблагоприятного сочетания допусков во время фазы прогрева двигателя может быть достигнут предел регулирования цикловой подачи топлива.
Необходимо учитывать, что этот шум к повреждению двигателя не приводит.
Решение в условиях производства
Crafter:
Дата выпуска двигателя: 14.10. 2013 г., Зальцгиттер
VIN: WV1ZZZ2EZE6013293 или WV1ZZZ2FZE7004744
Amarok:
Дата выпуска двигателя: 18.03 2014 г., в Зальцгиттер
VIN: WV1ZZZ2HZEH017785 (завод в Ганновере)
VIN: WV1ZZZ2HZFA002814 (завод в Пачеко)
Решение в условиях сервиса
Подготовка:
Двигатель должен быть холодным (температура ОЖ < 20 °C).
Время простоя автомобиля больше 8 часов.
Оборудование автомобиля тестером 505X/VAS-PC или тестером с приложением ODIS перед началом пробной поездки.
Проверка:
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО НЕИСПРАВНОСТЬ ВОСПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ!
Запустить двигатель и немедленно начать пробную поездку.
Если позволяют условия дорожного движения, при ускорении с частичной нагрузкой (по возможности на небольшом подъёме) на второй или третьей передаче с увеличением оборотов двигателя с 1000 до 2200 об/мин, нажатие педали акселератора менее 30%, считать и сохранить следующие измеряемые величины:
Измеряемая величина
ID
Отклонение цикловой подачи, цилиндр 1
IDE00365
Отклонение цикловой подачи, цилиндр 2
IDE00366
Отклонение цикловой подачи, цилиндр 3
IDE00367
Отклонение цикловой подачи, цилиндр 4
IDE00368
Скорость движения автомобиля
IDE00075
Положение педали акселератора
IDE00086
Положение педали акселератора 2
IDE01880
Температура ОЖ
IDE00025
Обороты двигателя
IDE00021
Если отклонение цикловой подачи одного цилиндра изменяется на положительное, зарегистрировать и сохранить измеряемые величины (см. илл. в разделе «Оценка результата»).
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА:
Если форсунка одного цилиндра в результате достигнет положительного значения больше 1,8 мг/цикл (см. илл.), все форсунки необходимо заменить. Это действительно только в том случае, если не установлены форсунки с номером детали 03L.130.277.Q или 03L.130.855.CX.
Внимание!
Дата изготовления обменной детали 03L.130.855.CX должна быть после 16.07.2014 г.!
Считывание даты изготовления на форсунке:
Зелёный овал --> дата изготовления в формате ГГ/ММ/ДД, т. е. на показанном примере указана дата 20.07.2012 г.
Красный овал --> номер детали
Если на автомобиль, подверженный неисправности, уже установлены форсунки с индексом «Q» или «CX» (с датой изготовления после 16.07.2014), следует заменить только соответствующую форсунку.
На всех автомобилях, подверженных неисправности, все заменённые форсунки должны быть промаркированы следующим образом:
Одна форсунка, являющаяся причиной неисправности и при необходимости другие форсунки, рассчитываемые по категории «Последующие повреждения».
Распечатку определённой измеряемой величины приложить к форсунке, у которой измеренное значение свидетельствует о неисправности!
Указания по расчётам
Коренной идентификатор/вид повреждения/производитель:
2340 / 0010 / …
Расчёт в APOS:
Модель
Основные работы/связанные работы
Рабочая позиция
Наименование
Учётные единицы времени (ZE)
2E…
2F…
S1…
2H …
HA
01 50 00 00
Ведомый поиск неисправностей/Ведомые функции
*согл. протоколу самодиагностики
2E…
2F…
VB
23 40 42 99
Ремонт топливных форсунок
Включает в себя:
Снятие и установка воздушного фильтра
Снятие и установка маслозаливной горловины
Снятие и установка топливных магистралей высокого давления
190 ZE
2H …
S1…
VB
23 40 42 99
Включает в себя:
160 ZE
Рабочие позиции включают в себя все работы в соответствии с Руководством по выполнению работ.
Расчёт в APOS2:
Модель
Панель иллюстраций
Позиция
Наименование
Вид работ
2E…
2F…
S1…
2H …
STA-02
01
98
2E…
2F…
T10-00
19
Ремонт форсунки/форсунок
98
190 ZE
S1…
2H …
T10-00
16
98
160 ZE
Указанные в TPI нормы времени соответствуют данным на момент выпуска документа. В результате последующего обновления каталога рабочих позиций нормы времени (ZE), указанные в каталоге рабочих позиций, могут незначительно отличаться. Действительны действующие нормы времени в каталоге рабочих позиций, за исключением тех, которые были добавлены вручную (... 99).
Время, необходимое для применения диагностического тестера с приложением ODIS или VAS-PC, в приведённые ниже расчёты нормы рабочего времени не включено. Его следует определять отдельно.
Указанные единицы времени применимы только к этой сводке TPI.
Указания по оригинальным запчастям
Форсунка 03L.130.277.Q
Форсунка (обменная деталь) 03L.130.855.CX (дата изготовления должна быть начиная с 16.07.2014 г.!)
Приведённые в сводке TPI указания по оригинальным запчастям соответствуют данным на момент выпуска документа. Вследствие дополнительного обновления электронного каталога деталей (ETKA) номера деталей в каталоге могут отличаться. Действительные номера деталей см. в каталоге оригинальных деталей!
Оценка: 3
ТиСеМакс (18.09.2016)
Старый 20.09.2016, 14:21   #46
bors9114
Сообщение от 345 Посмотреть сообщение
УПД.
В таком случае, изначальный посыл bors9114 про кажется не слишком правдоподобным: ИМХО чтоб форсы за 1 поездку налили в поддон 15 литров соляры - машина вообще не должна была ехать. Скорее всего, автор на щуп не смотрел ооооочень долгое время...
Масло менял 1-1,5 недели назад перед поломкой, так что масло было в норме!!!
Старый 23.09.2016, 12:52   #47
345
О че нашел! Энциклопедия!
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=13974.0
Qseft (23.09.2016), vargasha (06.10.2016)
Старый 05.10.2016, 19:39   #48
Роман 29
Добрый вечер! Купил контрактный двигатель обошёлся 185т.р. приедет в пятницу.
Роман 29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 22:44   #49
nzm2006
Опишу проблему и ее решение.
Пропала тяга, провалы при наборе заторможеность провалы педали газа, цокот форсунок. Первым моментом решился снять форсунки и проверить на стенде результат работают как часы проблем нет, заодно проверили компрессию правда пришлось это делать через свечи накаливания результат 24атм во всех цилиндрах, и потом пришли к решению заменить датчик обратки на топливной рейки, сняв старый осмотрев вроде чистый все хорошо но.... поставив новенький и вот вам счастье, двигатель стал работать тише, тяга появилась, провалы исчезли. Пробег 250т.
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline (2HBC24)2.0 BiTDIДизель120 кВт/163 л.с.6-ст. механическаяПолный приводB4B4-Білий лак WB-тканина, колір: чорний
nzm2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 23:05   #50
dmos73
в раздумии
Поблагодарили 75 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от nzm2006 Посмотреть сообщение
Можно каталожный номер этого датчика?
dmos73 вне форума   Ответить с цитированием
SaM (12.10.2016)
Осмотр подкапотного пространства (Форсунки) KuR Двигатель 11 05.06.2021 11:22
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
