07.11.2011, 19:58 | #41 |
Как происходит нагрузка на трансмиссию?
Очень просто. При вывернутых колесах, передняя и задние оси проходят разное расстояние. Это надеюсь понятно. Что в этом случае происходит? Передняя ось "как бы" срывается в букс. Т.е. старается догнать по скорости заднюю. Если это делать на твердом покрытии, то букс осложняется. И момент вращения переднего моста "как бы" остается на раздатке. При мягких почвах или льде - такого не происходит. ВОт и рекомендация производителя. На твердых и сухих - не эксплуатировать. Понятно, что речь не идет о "вашпэ нэ включать", а пользоваться умеренно. |
09.11.2011, 12:53 | #43 |
Так машина ведь поехала, просто по описанию ТС сделала это неохотно.
Мы тут по сути обсуждаем охотно или неохотно должна ездить машина с вывернутым рулем. Ответ был дан - должна ездить неохотно, т.к при повороте путь передних колес больше пути задних (а путь внешних колес больше пути внутренних) и приходится подволакивать задние и подбуксовывать передние, на что расходуются драгоценные лошадиные силы. |
Поддержали: |
18.11.2011, 12:01 | #45 |
Сказал "Спасибо": 35
у нас в Тольятти снегу нанесло см 10 на асфальте, а к дому подъезжать вообще асфальта невидно, езжу на полном приводе( считается ли это жестким покрытием)??? на заднем приводе часто задок сносит и частенько загорается лампочка сколжения! поставил новую накапелиту 7 и часто слышу пробуксовку жалко шипы новые! могу ли я в таких условиях ездить с полным приводом и как долго???? пока на гарантии буду эксперементировать!!!
Мой авто: полный |
20.07.2012, 14:25 | #46 |
Такой вопрос - возможно ли реализовать на Амароке межколесную блокировку переднего моста?
например в виде самоблока межколесного дифа или как например в ввиде допхабов на уазиках.
22.07.2012, 09:59 | #47 |
Теоретически можно. Существуют решения от АРБ для такого вида привода. НО стоимость черте какая. А на Амарок наверное вообще будет космос. И будет ли вообще..
22.07.2012, 10:23 | #48 |
Сказал "Спасибо": 240
Поблагодарили 84 раз(а) в 44 сообщениях
Коллеги, прошу разъяснения! Вернулся с Ахтубы. При прохождении грязи в горку включил все что возможно. Тормоза стали труднопродавливаемы, буксовал и с 4-5 раза только прошел этот участок, где спортаж выехал на ура с 1-го раза. Потом на стопе и на ровном месте пробовал включать всякие режимы. Полный включается, пониженная включается одновременно с офроуд, блокировка заднего то включается, а при каком-то и нет. В мануале не разобрался. То эта блокировка включается только после понижайки, то нельзя включить при включенном офроуд (а он же включаеся сам при включении понижайки). Разъясните пожалуйста. И дайте совет в каких внедорожных условиях чего включать, а то у меня сложилось мнение, что ту вышеупомянутую горку нужно было пройти включив только полный привод.
С уважением
248 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | sv--- (23.07.2012) |
22.07.2012, 12:12 | #49 |
Al 55, буксовать конечно лучше на пониженной (береги сцепление)
я тут где-то писал о прередаточных отношениях и получалось, что третья пониженная чуть выше (длиннее) первой, а четвертая пониженная чуть ниже (короче) второй. Поэтому пониженный ряд дает больше возможностей выбора. |
Поблагодарили: | Al 55 (22.07.2012) |
23.07.2012, 00:03 | #50 |
Сказал "Спасибо": 192
присоединяюсь к вопросу Al 55. к сожалению нет возможности выехать на "покатушки" где реально проверить и попробовать внедорожные способности конкретно моего авто. Но очень хочется хотя бы теоретически быть подкованным (когда, при каких покрытиях, склонах и т.п. что включать в амароке)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +4.
