Старый 16.12.2022, 12:53   #41
iCanFly
По умолчанию Re: Накрылся генератор?
Для чего вы хотите его снять...?
Чтобы перебрать или заменить. Не идёт зарядка, стуки, люфт муфты 3-4мм.
Мой авто: Amarok 2013 biTDI 180лс AКПП
iCanFly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2022, 13:11   #42
Wolf Road
Аватар для Wolf Road
Сказал "Спасибо": 122
Есть пара видео на ютубе, там все говорят что он очень сложно выходит из места крепления,раскачивают и все равно вытаскивают...видео подробное, а вот если обгонную муфту только поменять, то это делается без демонтажа гены..
ZUKE (16.12.2022)
Старый 16.12.2022, 13:44   #43
iCanFly
Я эти видео уже по несколько раз пересмотрел, там просто говорят расшатывать) У меня вообще от руки не шевелится, так что раскачивать нечего. Видимо с 2013г его ни разу не доставали и он знатно прикипел. Учитывая, что придётся прикладывать очень большое усилие, хочется понимать в каком направлении это делать, чтобы ничего не сломать. Вроде по фото конструкции нужно шатать вверх вниз, но мало ли другое направление.
Последний раз редактировалось iCanFly; 16.12.2022 в 13:54.
Старый 16.12.2022, 14:03   #44
Wolf Road
Сообщение от iCanFly Посмотреть сообщение
знатно прикипел.
Я бы тогда взял бы шприц, и солярочкой пролил аккуратно места креплений, на пол дня минимум оставил а потом бы пробывал сдвигать... мне солярка всегда помогала лучше чем вся другая химия..
iCanFly (16.12.2022)
Старый 16.12.2022, 16:50   #45
ZUKE
У меня тоже 2013, конец года. Снимал с помощью большой отвёртки. А вот назад пихал полдня. Было желание болгаркой подточить, но запихал.
Старый 16.12.2022, 17:13   #46
iCanFly
Сообщение от ZUKE Посмотреть сообщение
А вот тут можно подробнее, если помнится, в каком месте и в каком направлении её применять. Отвертка в качестве рычага применялась?
Старый 16.12.2022, 17:31   #47
l-e-x-a76
Аватар для l-e-x-a76
Сказал "Спасибо": 24
Нормально он там выдергивается, чуть с помощью силовой отвертки, в раскачку тянуть вверх и в сторону вебасты ,перед этим снять патрубок интеркуллера, потом с поворотом вытаскивается меж вебастой фарой и двиглом, перед процедурой можно вдшкой ушки пробрызгать. я заместо отвертки пасатижи снизу подсовывал подталкивал с упором от двигла.
Старый 16.12.2022, 18:08   #48
ZUKE
Да в качестве рычага. Да я уж не помню точно, втыкал куда залазила. Никакой последовательности не соблюдал.
Старый 19.12.2022, 12:10   #49
iCanFly
Всем привет. Отвёрткой не получилось - не нашёл места куда её можно приложить, чтобы можно было использовать необходимое усилие. В итоге накинул веревку на гену снизу и со всей дури рвал вверх, периодически бил киянкой вниз. Через час таких упражнений гена сдвинулся на пару мм и после этого дело пошло. Крепления заливал на сутки вдхой, но не уверен помогли ли вообще это.
По итогу щетки в ноль, токосъемные кольца тоже на замену - из-за этого не было заряда. А стуки из-за заднего подшипника - буду менять оба, муфта тяжеловато идёт в том направлении где должна проскальзывать. Решил тоже поменять, т.к. лезть туда второй раз больше не хочется)
Старый 19.12.2022, 13:12   #50
ZUKE
iCanFly,
Перед тем как ставить обратно, рекомендую гайки (которые в задних проушинах) немного отдавить во внешнею сторону. Я делал это с помощью болта (меньшего диаметра), 2 шайбы, гайки и головки (по-моему, на 22). На болт шайбу, потом головку, потом болт пропихиваешь через гайку в проушине (с наружной стороны) потом вторую шайбу и гайку. Всё это дело закручиваешь, подогреваешь ухо генератора закручиваешь, гайку выталкиваешь на 2-3 мм в наружу. Вторую тоже. Влетит назад как отче наш.
iCanFly (19.12.2022)
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +4.
