Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Старый 26.04.2014, 12:13   #41
Lesder
Сказал "Спасибо": 92
По умолчанию Re: Re: При торможении глухой разовый стук временами...
Сообщение от takeshi Посмотреть сообщение
Бак топливом заполните - толки пропадут у большинства. У Амарока бак топливный вытянутый в доль продольной оси, при 3/4 бака при торможении происходит гидроудар.
Продолжается примерно до 1/2 бака - потом исчезает
Как сказать... У меня при полном баке и при почти пустом так же било. Сейчас меньше стало бить или просто привык...
Отправлено из моего MI 2 с помощью Tapatalk
Lesder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 20:39   #42
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
По умолчанию Re: При торможении глухой разовый стук временами...
Коробка автомат или механика?
Старый 26.04.2014, 22:21   #43
sokolov
Аватар для sokolov
Сказал "Спасибо": 21
Сообщение от valakalav Посмотреть сообщение
Тимон, а не ремни ли безопасности там гремят? Я месяц мучался от этих щелкатий и стуков. Оказалось сзади долбят ремни безопасности. Сделал им красивые паралоновые чехольчики и все окей.
Это точно не ремни а что то более тяжелое чтоб был толчок. Почему у некоторых нет? Скорее всего перегородка в баке у некоторых отпала, поэтому и толчок и удар перегородки, потом может она куда-нибудь попадает и опять нормально, пока опять не станет болтаться.
Старый 26.04.2014, 22:31   #44
t.h.e.b.a.t.z
Аватар для t.h.e.b.a.t.z
Сказал "Спасибо": 22
Exclamation Re: При торможении глухой разовый стук временами...
ну хватит уже огород городить. если автомат, то это никак не зависит от топливного бака. коробас так себя ведет. мне удается воспроизвести стук (толчок) просто стоя на светофоре и играя педалью тормоза. кроме того, на форуме уже было письмо ВАГа по данной теме...
Сергей Б.
Мой авто: Highline, 2.0 biTDI 132кВт, авт-8 (Tiptronic) 4Motion, диски 18" Durban
t.h.e.b.a.t.z вне форума   Ответить с цитированием
takeshi (27.04.2014)
Старый 04.05.2014, 14:31   #45
sokolov
Аватар для sokolov
Сообщение от t.h.e.b.a.t.z Посмотреть сообщение
А если не автомат? Можно ссылку на письмо ВАГ. Почему в данной теме нет этой ссылки? И что там за удар в коробке может быть после остановки?
Старый 05.05.2014, 17:24   #46
Deni_a_r
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
http://amarok-club.ru/forum/showpost...7&postcount=23
Мой авто: VW Amarok Highline, АКПП
Deni_a_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 17:56   #47
Бибирь
Аватар для Бибирь
Сказал "Спасибо": 29
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
У многих здесь с МКПП такой же глухой удар наблюдается. А это письмо ВАГа касается АКПП. У меня МКПП - пару раз после остановки выходил на светофоре - смотреть, не уперся ли какой джигит мне в задний бампер).
Черный Highline, 2012г.в., 180 л.с., МКПП.
"Тараканов считается много, если они давятся случайно".
Мой авто: HighLine, черный, МКПП, 180 л.с., блок заднего дифф, кунг Аэрокласc
Бибирь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 20:38   #48
Deni_a_r
Сообщение от Бибирь Посмотреть сообщение
С полным баком тоже есть?
Старый 18.10.2014, 21:55   #49
beermaker
Аватар для beermaker
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Такая же фигня, сам грешу на тормоза и систему помощи но хз.(
Мой авто: Amarok 330
beermaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:58   #50
новичок максим
Аватар для новичок максим
Сказал "Спасибо": 28
тоже время от времени происходит как будто удар сзади.
новичок максим вне форума   Ответить с цитированием
siv70 (25.01.2017)
Стук из под машины при выжимании сцепления на 1-ой или 2-ой передачах. Yukon Сцепление 34 02.02.2019 22:43
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +4.
