Старый 07.07.2015, 20:33   #41
term
nfz
Аватар для term
Сказал "Спасибо": 17
По умолчанию Re: Помогите!!!!! Уходит антифриз
Сообщение от bors9114 Посмотреть сообщение
Все равно выгоняет антифриз, что может быть, подскажите!!!???
мотор то какой? (буквы или мощность) на новых (140/180лс) часто пробивает радиатор егр, с вашей симптоматикой
S1BB3A
Игорь Ааа (28.02.2023)
Старый 08.07.2015, 09:04   #42
Aganek
Есть еще один интересный момент - ОЖ выдавливает только после 3000 об/мин, и при закрытой крышке расширбака, антифриза не видно, но стоит только приоткрыть ее, как ОЖ выдавливает через горловину расширбака
bors9114, Вчера ехал утром с дачи..гнал прилично 195км в час ,загорелся значок ОЖ,остановился думал перегрел.Посмотрел ,Ож ниже метки,долить было нечем доехал до работы,благо уже рядом.Долил 500грамм жидкости всё ок.Но сегодня приехал на работу,жидкость выдавило через крышку рассширительного бачка.Завел двигатель,послушал,со стороны вебасто шум насоса который качает ож.....думаю проблема в насосе,хотя помпу не менял уже 140.000.Буду завтра разбирается.Двигатель у меня наверное не убиваемый,жрет масло.но едет как черт.))
Старый 08.07.2015, 09:59   #43
Aganek
С вебастой я не прав,насос качает при отрицательной температуре.
Старый 08.07.2015, 13:12   #44
Aganek
Короче,горит предохранитель который включает вентилятор.Сергей обещал посмотреть.
Старый 09.07.2015, 19:49   #45
мега
Аватар для мега
ездил в астрахань к од по дороге долил 3 литра ож , 7 часов проверяли утечку ож ничего не нашли сказали у вас все в норме . поехал в волгоград волга-раст через час выяснили ,в общем замена радиатора егр по гарантии+обратили внимание на шум при движение задним ходом в акп сегодня утром отзвонились замена акп по гарантии .пробег 106000км за1год и4месяца
Мой авто: хайлайн,блок.дифа,пороги,пленка бронир.полностью перед,кузов с защитной окраской.
мега вне форума   Ответить с цитированием
bors9114 (10.07.2015)
Старый 10.07.2015, 00:58   #46
Сообщение от мега Посмотреть сообщение
Запишите кто-нить этот пресловутый шум...?! В Москве сальник по гарантии проблема поменять, а тут на таком пробеге коробку поменяли...?!
Старый 10.07.2015, 15:55   #47
bors9114
Сказал "Спасибо": 51
Сообщение от term Посмотреть сообщение
Мотор 122 л.с., но это не ЕГР, так как из выхлопной не идет белый дым (пар)!
Мой авто: Черный Хай, 122 л.с.
bors9114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:27   #48
bors9114
Только что разговаривал с техотделом в автоганзе на Энтузиастов!!! Они поведали мне, что у них таких случаев не было!!! И Т5 таким не грешит в отличии от Т4!!! Предположили, что это ЕГР, но опять же не исключили ГБЦ и прокладку ГБЦ!!! Посоветовали опресовку сделать!!! И как вот узнать работает ЕГР или нет???
Старый 10.07.2015, 16:29   #49
bors9114
Радиатор ЕГР - это такая плоская хрень за турбиной слева от двигателя???
Старый 11.07.2015, 17:14   #50
мега
Аватар для мега
ТаК точно плоская блестящая штука .на 13 июля вызывают на замену акп , интересно старую акп отдадут ?
bors9114 (11.07.2015)
Куда уходит "незамерзайка"? (запах в салоне) rus199 Кузов и салон 6 09.05.2015 14:10
Антифриз Aleksandr 021 Двигатель 11 19.01.2015 13:46
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.
