18.12.2018, 12:02 | #41 |
одиночка
Сказал "Спасибо": 202
Re: Не работает обогрев водительского сидения
Да, к сожалению, остался только 6RU 963 555 с ценой от 6,5 т.р. Или родной 2H0 963 555 с ценой от 10 т.р. Охренеть, конечно, от цен. Для сравнения, за 15-20 т.р. можно б/у-шный комплект всех сидений найти.
Думал поставить маты от Емели, но они оказались меньше, да и колхозить пришлось бы, а я не люблю. Вобщем, сам в поиске, но видимо придется раскошеливаться .
+7 925 5О6321О 629 |
28.11.2019, 16:11 | #42 |
Такая же история. Кнопка включается на секунду, потом вырубается. После этого не включается вообще. Заехал к мастеру по ремонту подогрева сидений. Он разобрал и верх и низ. Прозвонил, все ок с нагревательными элементами. Показывает ошибку блока управления подогревом сидения. Его мы так найти и не смогли.
28.11.2019, 18:03 | #43 | |
Сказал "Спасибо": 11
....один в один, та же фигня ....)., где этот "блок" ??.. |
28.11.2019, 19:13 | #45 |
Сказал "Спасибо": 24
Вот так он выглядит
https://stopgo.by/volk-wagen/amarok3...di201100042338
28.11.2019, 19:15 | #46 |
Принцип работы описан,вот цитата.
Нет у нас ни какого датчика. Там система тупая, единственное что меряет блок управления бортовой сети - это сопротивление цепи. Если оно отличается от эталонного на 10-15 % блок ждет его прихода в норму (низкая температура, влага и пр...), если в течении определенного времени сопротивление цепи не приходит в норму, блок управления бортовой сети обесточивает цепь. Если отклонение от эталона более 20% блок сразу обесточивает цепь. Выключение зажигания сбрасывает реле в блоке управления бортовой цепи и процесс повторяется. Вызвать такое может плохой контакт в разъеме или неполный обрыв в нагревательном элементе. Если бы нагревательный элемент был бы разорван полностью то обогрев вообще бы не включился. Фишка обогрева сиденья - черная плоская, двухконтактная. Да, и еще. Так как система действительно тупая, ни каких ошибок в регистратор не пишется. Так что там можно даже не искать. https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/amarok.html#i
Пользователь сказал "поддерживаю": | Львoвич (11.12.2019) |
28.11.2019, 19:24 | #47 | |
У меня делали диагностику компом и сказали что там ошибка блока управления. Не знаю как так! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
28.11.2019, 23:30 | #48 |
Инфа с амарычьего форума,но если есть блок,то наверняка и ошибка должна висеть.
Залипла кнопка обогрева сидения водителя | lucky | Кузов и салон | 27 | 09.01.2018 22:01 |
Не работает обогрев зеркал | Bogd@n | Кузов и салон | 97 | 31.12.2017 02:26 |
Чехлы на сидения | sv--- | Кузов и салон | 237 | 14.12.2016 22:33 |
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +4.
