17.08.2016, 10:10 | #41 |
Re: Проблема с пуском двигателя
Да Наташ,мы снова вместе.Блин как будто новую машину купилпосле такой долгой разлуки. Покатался на подменном Кадди,потом он меня еле привез с дачи,поломался короче.После Кадди был Полло,еле залез в него. Короче поставили новый насос ,который в баке. Долго конечно затянулось,но ничего не поделаешь,СОВОК естьСОВОК. К поездке готов, 19 числа стартуем на Анапу,тремя бортами(Боинг,фокстер и Варгаши)три дня там,затем Крым.
17.08.2016, 10:12 | #42 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Оффтоп..
Мой авто: Железный конь! :) |
Поблагодарили: | BOEING737NG (17.08.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (17.08.2016) |
30.05.2017, 19:08 | #43 |
Отмечусь здесь чтобы не городить новой темы.
Остановился у магазина, купил чего нужно. Сел кручу двс а в ответ тишина. ДВС вращается но не схватывает, первое впечатление как будто компрессии нет. Проверил грм и тд. Все в норме, полчаса туда-сюда походил по калесам попинал, раз и завелась. Ладно думаю глюк. 5 мая повтор пока по калёсам не попинал не завелась. 20 мая опять не запускается двс, смеясь пинаю по колёсам и все в норме. Подходит через день сосед - Смотрю не пойму, говорит, за чем ты ее каждый раз пинаешь? Я ради прикола и говорю - Сигналку новую поставил, пока по колесу не пнеш не заводится. Сосед смеётся - Брешеш. Даю ключ - На пробуй. Изумлению не было предела. С шестого мая ни одна диагностика ни чего не показала, нет ошибок все в норме. С компа включается ннд давление в норме. Но дурдом повторяется, пока по колёсам не попинать не пускается двс. Вчера все, соседи автомобилисты за бутылкой пивка обсуждают мою новую сигналку-противоугонку, а мне не до смеха пинание по колёсам результат даёт через раз. Очередной раз закончился эвакуатором и посещением од. Решили снять бак там говорят что-то есть. Результат выгорел контакт минуса, заказал у од ценник 32000₽ комплект, дали скидон итог насос 27000₽ работа 1500₽, ждать 4 дня.
467 |
Поблагодарили: | Bajgora (30.05.2017) |
30.05.2017, 21:07 | #45 |
Да
467 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Amarok4Motion (06.02.2018) |
30.05.2017, 23:17 | #47 |
На крышке, крышки отдельно нет. В комплекте насос, стакан, прокладка под крышку и топливный фильтр. Паять бесполезно в крышке дырка, герметиком не решить. Проще поменять и забыть. Есть альтернатива крафт 8000₽ только насос)))
467 |
02.06.2017, 09:18 | #49 |
Если в городе юзать можно и б/у. У меня командировочки в одну сторону по 1800 км, страшно))) причина в электродвигате при подаче питания бывает не крутится, постучиш по нему он и поехал. Шеткам хана. Авторазборов у нас нет, провинция)))
467 |
Поблагодарили: | BOEING737NG (02.06.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (02.06.2017) |
05.09.2017, 14:32 | #50 |
Сказал "Спасибо": 121
Сегодня утром машина завелась и сразу заглохла,покрутил, не заводится,постучал по баку,поменял топл. фильтр т.к. время подходило,ремни на месте,посторонних звуков нет,но всё равно не заводится! После замены фильтра,его я заполнил топливом и прокачал,потом решил посмотреть что в электро-дозаторе топлива,когда отворачивал то из него под давлением прыснуло топливо и я так понял что когда я прокачивал фильтр, то погружной насос в баке работает...за 5 лет такое второй раз, но в первый машина просто стояла больше месяца но потом расчихалась и с раза пятого завелась,и тогда не загоралась лампа масла хоть даже крутил долго,а тут крутишь и загорается датчик масла...в баке 30 л. топл. Что может быть,тут вроде дело не в насосе который в баке,сегодня приедет мастер,посмотрит, но может у кого то есть предположения. Спасибо.
Тупик с пуском двигателя | Андрей Гоняло | Двигатель | 19 | 20.02.2018 22:22 |
Проблема с запуском двигателя, на горячую. | old.pirat | Двигатель | 13 | 23.02.2016 23:22 |
Проблема на таможне!!! | Владимир_SP | Обсуждения | 37 | 25.09.2014 10:30 |
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +4.
