Результаты опроса: Какой из вариантов являлся для вас основным при выборе Амарока?
Пикап для грузоперевозок. | 16 | 57.14% | |
Пикап не для грузоперевозок ( новый рамный внедоржник сравнительно недорого, как альтернатива однообъемникам). | 15 | 53.57% | |
Другое ( раскрываем в постах ). | 4 | 14.29% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 28. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
12.05.2017, 20:48 | #571 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Re: Грузовой Амарок (перевозка груза, опыт, советы, фото)
Как то посчитал и ... за 250 кирпичей в машине и под 200 в прицепе. Совсем не скромно...
TOYOTA HILUX
Поддержали: | Azimut Гриша (22.05.2017), Dgons (13.05.2017), komok1965 (14.05.2017), Апрель (12.05.2017), ТиСеМакс (21.05.2017) |
13.05.2017, 04:52 | #572 |
Пенодиатомитовый кирпич???
14.05.2017, 10:40 | #573 |
Поблагодарили 90 раз(а) в 48 сообщениях
Добрый день!!! Есть ли у кого опыт пользования такой выкатной платформой ???http://4x4shop.ru/shop/shop.product_....tpl/4386.html Может посоветуйте что практичней и надежней купить!!!
Мой авто: 2013г. Комплектация Sochi Edition |
14.05.2017, 11:39 | #574 |
По виду наверное удобно, если мало возишь грузов. Вот у меня крышка, с данной платформой теряются 50 мм по высоте. Наверное с кунгом практичнее. Вобщем вещь узконаправленная, специфическая.
Порядковый номер 300...
14.05.2017, 12:21 | #575 |
у меня кунг! и всегда проблема доставать инструмент или вещи с дальнего угла!!! А про потерю места 5см. я уже думал, не так уж и критично!!! меня больше беспокоит насколько крепка и надежна эта конструкция! У америкосов смотрел видео там сделано надежно! из толстого металла!!!! и выдвигается платформа на 100%.но ценник от 1000 до 1980 доляров!
14.05.2017, 12:56 | #576 |
на мой взгляд штука вообще беспонтовая , токма громыхать и будет , да углы обивать от красочки . Но я вожу пустой кузов без кунга и в ём у меня либо груз , который довёз и выкинул , либо тупо мусор ну и соотв проблемы достать что-то из дальнего угла у меня не стоит
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 14.05.2017 в 13:13. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Kostas (14.05.2017) |
21.05.2017, 18:53 | #577 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет! Присматриваюсь к Амароку.
Нужно будет перевозить катер на трехосном прицепе. Вес прицепа 1,2т, катер примерно 3т. Итого, с вещами 4-4,5 тонны. По всем документам амарок тянет 3,5 тонны на прицепе. Раньше перевозил катер тундрой (брал у друга). Тундра без проблем справлялась. Справится ли с такой задачей амарок? Двигатель, в качестве перестарховки смотрю V6. Стоит ли ради этого брать V6 или лучше чипануть двухлитровый? Знакомый примерно такую же лодку возил на наваре. Я, локально (20 км) перевозил лодку на пасфайндере. По прямой проблем нет, на развороте или в горку неплохо хрустели крестовины. Насколько мощная ходовая у амарока под задачи тягача? |
21.05.2017, 21:30 | #578 |
Сказал "Спасибо": 27
Регулярно таскаю на Амороке "Крестлайнер" 5 метровый. С учетом телеги и катера, плюс вещи и пр. получается ок. 1,2-1,3 тонны.
Аморок 2-х литровый на автомате. Тянет без проблем. Сброс на не оборудованный берег без слипа (с оглядкой не закопаться) - ок. Думаю, что по Вашим исходником, стандартного 2-х литрового на перевозку от слипа - до слипа хватит. Если же хотеть большего, например дальние прострелы по нехоженным тропам и пр., то без "Тундры" или "F-150" не обойтись..., и 3-х литровый Аморок здесь особо не поможет. |
22.05.2017, 14:25 | #580 |
При буксировке важен не только момент и мощность двигателя, но и собственный вес буксировщика.
В общем полная масса прицепа не должна быть более 2/3 полной массы буксировщика... Ну и не забываем про тормоза на прицепе... |
Перевозка квадроцикла | Morozz | Обсуждения | 271 | 17.12.2022 23:34 |
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +4.
