08.10.2013, 21:55 | #571 |
ВОЛЧАРА два 13
Сказал "Спасибо": 491
Re: Обсуждение лифт-комплекта на Amarok
все просчитал (чуток с подкрылками мудрить придется), поставил резиновые расширители 3 см, поставлю колеса бадем смотреть
Пользователь сказал "поддерживаю": | ALastorZ (09.10.2013) |
09.10.2013, 08:19 | #572 |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
—*ого каточки) прямо уж хочется фоток ))
—*мудрить придется очень, но результат думаю стоит того
Поблагодарили: | Drug13 (09.10.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Drug13 (09.10.2013) |
10.10.2013, 21:46 | #574 |
ВОЛЧАРА два 13
еще немного о бодике, ранее заданный вопрос о двух втулках снят!!! мой маленький косяк, что ранее не проинформировал мастера о механизме для съема запаски, пришлось повторно катнуть в мастерскую и вопрос втулок был решен....
11.10.2013, 02:34 | #575 | |
волкофил)
Забавно дельта обошла проблему непараллельности осей приварных гаек —*мы для этого делаем отверстия на 1,5 мм больше, достаточно для попадания болтами и нормального прижимания по плоскости, на вашем фото тоже видно непараллельность болтов. Если будет болтаться механизм — замените на нашу конструкцию, нагрузки на вороток могут быть достаточные, а плечо опоры в конструкции дельты никакое. Изготовление элементарно —*кусок трубы квадрат 40х40мм длиной 7-8 см, два отверстия по 11,5 мм на расстоянии 50мм между центрами, рядом с одним отверстием —*выпил под "ключ". Покройте антикором и ставьте. Час на все с перекурами уйдет.
Поблагодарили: | Дима (11.10.2013) |
11.10.2013, 10:42 | #576 |
у меня просто новая дырка над бампером, а механизм подъема запаски на месте.
(был на своем месте пока я его не выкинул) |
11.10.2013, 13:35 | #577 | |
ВОЛЧАРА два 13
11.10.2013, 20:27 | #578 |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
Вот что нашел
http://youtu.be/IMyVU4yDXJM Что скажете про этот лифт комплект? http://seikel.ru/index.php/nashi-rab...kswagen-amarok
Мой авто: Trend АКП-8 Последний раз редактировалось Romio; 11.10.2013 в 21:19. |
Поблагодарили: | kv-glushko (11.10.2013) |
11.10.2013, 22:16 | #579 |
ВОЛЧАРА два 13
такой лифт для амарока, как для "беременной женщины штанга" при таком движке и коробке результат предсказуем....
11.10.2013, 22:21 | #580 |
Сказал "Спасибо": 41
что именно предсказуемо? аж интересно=)))
этот кит подвески предназначен для изменения качества работы подвески, и оно правда очень поражает. а для болота нету разницы, какие на авто амортизаторы=)
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +4.
