24.11.2011, 14:10 | #51 |
Я менял и в аэротвинах, но пока поменяешь весь графит на руках, растянешь, выкрутишь, замучаешь эту бедную резинку она и свойства свои меняет. Зато на каркасе .....ммммм красиво, быстро, надёжно и всё на месте
Единственное только то что каркасный дворник в местах соединения своих многих частей со временем расшатывается и люфт увеличивается, тогда надо менять и сам дворник
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Все глупости мира делаются с серьезным выражением лица... Барон Мюнхгаузен
24.11.2011, 14:19 | #52 | |
Про соль: если бы была только соль(((, а так же там химия такая что пипец.. и с каждым годом всё хуже и хуже... Я согласен - расходник))) но можно же менять реже (исходя из качества), я это имел ввиду.
Поблагодарили: | dimmon 178 (24.11.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (24.11.2011) |
24.11.2011, 15:02 | #53 |
Сказал "Спасибо": 148
Поблагодарили 147 раз(а) в 32 сообщениях
Довожу до сведения почтенной публики номера щеток SWF ,бескаркасных, VisioNext - http://yandex.ru/yandsearch?text=Vis...id=47093&lr=35 , а именно 1-я щетка длиной 60 см - № SWF 119860, вторая щетка длиной 55 см - № SWF 119855. Только что поставил себе - без изменений и доделок. С уважением!
Мой авто: робуст битурбо серебро полный привод блокировка и брызговики - 1206 тыс руб |
24.11.2011, 23:17 | #54 |
Сказал "Спасибо": 70
На зиму поставил Trico бескаркасные (по 600мм каждая щётка).Всё чётко,в размер.
Мой авто: DoubleCab Trendline 2.0 biTDI 4Motion,чёрный,блокировка заднего дифференциала,покрытие кузова,крышка Bakflip,пороги в цвет кузова |
25.11.2011, 00:03 | #55 |
Отец
Сказал "Спасибо": 791
У меня SWF со стороны пассажира с изогнутым корпусом. И когда я менял эти щетки на зимние, пришлось взять одну 600 мм, а вторую (пассажирскую) 560 мм, поместилась только только ( от края резинки до края стекла осталось ~7 мм)!
Мой авто: Robust |
Поблагодарили: | Дима (25.11.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (25.11.2011) |
25.11.2011, 00:18 | #56 |
У меня от резинки дворника до пластиковой накладки на стекле 2мм, а край стеклоочистителя немного нависает.Но негде не задевает!
27.11.2011, 16:28 | #58 |
Пассажирский дворник(600мм):
27.11.2011, 16:43 | #59 |
Сказал "Спасибо": 2,209
Задевать не задевает.НО!!! При постоянной работе лупит по пластику!Именно по этой причине правый меньше размером.
На втором фото все видно http://amarok-club.ru/forum/showpost...8&postcount=58. Я тоже сначала поставил два по 600,но достало в дождь - "шлеп-шлеп". |
Пользователь сказал "поддерживаю": | takeshi (27.11.2011) |
27.11.2011, 16:52 | #60 | |
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +4.
