22.10.2014, 20:38 | #51 |
Сказал "Спасибо": 38
Re: Свист
Всем, добрый вечер.
Вроде эта тема про мой случай. Ночью мороз 18 градусов, утром запустил вебасту, она подымив минуту заглохла, уже потеплело до 11 попробовал завестись - завелась поработала секунд 10-15 и заглохла. пробовал ещё заводить схватывает но не заводится. Погрешив на летнюю солярку. загнал в гараж, но там температура +2. постояла часа три запустил вебасту, прогрел, завёл, поработал секунд 10 с непонятным свистом (вроде как насос какой то) и заглох. При дальнейших попытках завести, полный ноль. Стартер крутит но даже попыток на схватывание нет. Этот же свист присутствует, чек не горит (вернее тухнет). Жду утра. Машину вчера вечером заглушил, отъездил весь день, абсолютно никаких проблем. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Мой порядковый 500 Последний раз редактировалось Alex3462; 22.10.2014 в 21:06. |
22.10.2014, 22:53 | #52 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: Свист
Всех причин и не перечислить, хочется больше верить что все-таки солярка замерзла. У меня когда-то при похожей ситуации оказалось, что я перебил провода идущие к Баку к топливному насоса'' ездил' пока не заглушил двигатель и больше завести не смог. А вот то, что вебаста работает чуть чуть и отключается, сам сейчас хочу покурить форум
Поблагодарили: | Alex3462 (23.10.2014) |
22.10.2014, 23:45 | #53 | |
Re: Свист
23.10.2014, 00:09 | #54 |
Сказал "Спасибо": 46
Re: Свист
Та же беда приключилась две недели назад. Замерзла соляра. Но у меня был небольшой минус ночью, а заводил уже в плюсах. Посвистел насос несколько минут, потом топливо, похоже, обраткой согрело и все восстановилось.
23.10.2014, 00:59 | #55 |
Re: Свист
serg 799, ,дружище,это ты Алексу отвечаешь про незаводящийся двигатель или мне про глюки с Вебастой?
23.10.2014, 06:47 | #56 |
Re: Свист
Ребят, дело не в вебасте, она уже в гараже заработала исправно. Не заводится двигатель. Стартер крутит, но даже не схватывает и присутствует какой то вой, свист. Ощущение, что выхлопная забита, замёрз катализатор- очень мало вероятно или воздух в цилиндры перекрыт если такое возможно.
Мой порядковый 500 Последний раз редактировалось Alex3462; 23.10.2014 в 07:56. |
23.10.2014, 07:02 | #57 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Re: Свист
В двигателе копался? Проверь фишки на топливную рампу. И на воздушную заслонку. Могут быть недовставлены.
удаления постов
23.10.2014, 07:52 | #58 |
Re: Свист
Всем большое спасибо!
Не зря говорят "Утро вечера мудренее" Пришёл в гараж, температура +2.5. Тёплый воздух под катализатор, запустил вебасту, вебаста отработав пол часа отключилась, сел за руль, перекрестился и завёлся мой "Волчара". Причина на мой взгляд - катализатор (нейтрализатор). На кануне выпал обильно снег, дороги не чищены, ездил по городу еле еле, на малых оборотах, иногда глушил, возможно собрался конденсат и замёрз. Топливо с фильтра сливал вечером, течёт и чистое, хотя возможно в межсезонье и ливанули не зимнего. Как только завёлся, свистанул пару секунд и всё прошло. Ещё раз благодарю всех откликнувшихся!
Мой порядковый 500 Последний раз редактировалось Alex3462; 23.10.2014 в 07:59. |
23.10.2014, 09:10 | #59 |
Re: Свист
Это не катализатор. А свистел у вас насос, потому как прососать не мог топливо.
Поблагодарили: | komok1965 (23.10.2014) |
23.10.2014, 12:21 | #60 |
Re: Свист
Ну вот и у меня один в один!!! Схватывает. Жуткий вой. Глохнет. Вебу не запускал. В баке почти ноль. Хотел позавчера зимней налить. Видно не успел. Ждем Малыша с зимней солярой...
Мой авто: Highline,Черный, |
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +4.
