12.09.2018, 16:58 | #51 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Re: подключение электрики прицепа
а и еще, а что это за блок согласования такой, где его можно взять
Мой авто: Амарок 2010 г.в. 2,0BiTDi |
12.09.2018, 19:43 | #52 |
Сказал "Спасибо": 56
Блок согласования (суть реле многоканальное) есть у любых установщиков фаркопов. Если мозги машины не будут знать о наличии прицепа ESP не перестроится. Если не злоупотреблять со скоростью с прицепом, то ничем не черевато.
07.10.2018, 18:17 | #53 |
Сказал "Спасибо": 32
Тогда каким образом -мозги машины узнают подключен прицеп или нет
07.10.2018, 18:19 | #54 |
И еще вопрос под кузовом на проводке для прицепа стоит заглушка-разьем с перемычкой -получается что она нужна будет при подключении жгута для прицепа?
Мой авто: Амарок 180 -АT белый 2013г Soshi-edition Road Ranger №763 Последний раз редактировалось сергей181960; 07.10.2018 в 18:33. |
08.10.2018, 12:46 | #55 |
Когда блок оригинальный стоит узнают по появившейся нагрузке, скорее всего. Но узнают. Если на фонари повесить, то не узнают никогда.
К разъему под кузовом подключается розетка.
08.10.2018, 16:38 | #56 |
наверное все же не так .можно подключить прицеп через фонари а на разьем повесить лампочку вот вам и нагрузка. а с другой стороны если подключен прицеп и вы едите не включая ни каких приборов т.е ничего не горит-тогда как блок узнает??. Здесь вероятнее что то по другому. А про жгут прицепа -понятно. я имел ввиду что в оригинальном жгуте фаркопа наверное тоже есть перемычка
08.10.2018, 16:47 | #57 |
Без оригинального блока жгут проводов не подключен вообще ни к чему. А по поводу горит или нет и как блок опознает я точно не знаю, но предполагаю, что пустить микро ток по разным контактам и определить нагрузку не составляет особого труда и при этом ничего не горит. Я когда вставляю в розетку переходник 13-7 то у меня отрубаются задние противотуманки. Как-то же определяет. А прицеп при этом не подключен.
31.10.2018, 15:07 | #58 |
Кто ниб может подсказать хорошего электрика в Москве, который мог бы разобраться с проблеммами в орегинальной электрике для фаркопа. Буду очень благодарен за контакт.
09.12.2018, 08:28 | #59 |
Как прописать Васей фаркоп? Комплект электрики оригинал с блоком.
Мой авто: Amarok 3.0tdi |
09.12.2018, 16:26 | #60 |
посмотри на форуме поиском у кого то альбом по установке. три года назад по нему делал
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +4.
