24.09.2017, 17:06 | #51 |
Re: Проблема с пуском двигателя
Тоже есть такая проблема, машина крутит но не сиартует, поменяли реле насоса, часть проводки перекинули, нвсос то пускается то нет, короче ситутация непонятная сейчас мачтер на недклю в отпуске машина на приколе. Что дальше делать ге пойму.
Мой авто: 2010/163/МТ |
25.09.2017, 09:06 | #52 |
Сказал "Спасибо": 105
Состояние проводки в баке уже проверяли?
№ 451
Мой авто: Амарок |
25.09.2017, 10:44 | #53 |
Сказал "Спасибо": 121
Моя проблема разрешилась на следующий день,были завоздушены все четыре входа на форсунки,по очереди выгнали воздух и машина завелась с пол оборота. Вчера приехал из Сочи,с запуском всё было в норме.
Поблагодарили: | BOEING737NG (25.09.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (25.09.2017) |
27.09.2017, 13:26 | #54 |
здравия. вот у меня похоже тоже самое, как у Боинга.
у меня пока это на горячей только. может завестись, может нет. прошу совета: 1. про ту электронную приблуду - на АЛИ написано, что НЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ - так ли это? кто-то купил? пользуется? есть ли смысл. не на сейчас, конечно, но на потом хотя бы? 2. можно ли возле дома залезть под авто и что-то продиагностировать с этими разъемами??? или только на подъемнике? 3. нужно ли чтобы что-то увидеть снимать бак? 4. были рассказы о возможности купить такой насос ННД за 4-5тр. где? как? подскажите, плиззз. дайте телефон. в и-нете ничего на эту тему я не нашел. уфффф. заранее благодарю. помогите братцы. и сестренки, конечно тоже! |
27.09.2017, 13:34 | #55 | |
Только снимать бак,что бы что то увидеть!!!
27.09.2017, 13:38 | #56 |
ship, Попробуй вот сюда...http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=8017
Но думаю вряд ли насос поможет,там косяк в контактах,они обгорают.
04.11.2017, 00:49 | #57 | |
02.12.2017, 11:24 | #58 |
здравия.в общую копилку напишу. воздух в системе, а откуда он? завоздушилась форсунка, если не до сухого бака ехал. как?
итог: если не рассматривать физический разрыв - подсос воздуха в магистрали - что возможно на бездорожье, то только насос в баке. он двухконтурный. один контур сосет в стакан, другой подает в магистраль. воздух в системе - только от него. причем воздух - больше зависит от первого контура. в стакан не насасывает - в магистраль подается воздух и это начинается уже при четверти бака! как ехать? а просто не опускайтесь до этой четверти. при половине - на заправку и, если повезет, то и очень долго можно так ездить - месяцами! но менять насос все равно придется... в сервисах не любят менять насос именно как насос. они ломают стакан или фланец насоса при попытке его вынуть из стакана. проблема в том, что моделей туча! и специализированные сервисы умирают. официалы к этому вообще не готовы. вынуть ничего не поломав можно. я купил насос. потом вынужден был купить еще и все в сборе. теперь у меня есть комплектный насос со стаканом - все в сборе. если кому очень нужно за 10тр отдам. но поскольку это пока единственная проблема, то пусть лежит - в целлофановом пакете, вдруг это болезнь и пригодится??? сейчас пошлю. прочитаю. если что добавить - рассказать пишите. опишу. я теперь этот бак с закрытыми глазами сниму - поставлю. |
16.12.2017, 22:45 | #59 |
Сказал "Спасибо": 22
Всем привет ! Прошу совет : Авто 2.0 диз. стоит ждет ремонта кузовного (жду доставки заднего крыла ) с октября на морозе, соляра естественно летняя. Что стоит предпринять перед запуском ? В баке чуть менее половины ? Долить зимней ? Плеснуть пару литров керосина и прогнать вебастой ? Или просто добавить зимней соляры ?
16.12.2017, 23:00 | #60 | |
2 при помощи насоса в баке слить соляру 3 поменять топливный фильтр ( если давно не меняли ) 4 залить зимнюю соляру 5 при помощи компа или минитаймера запусть тестово вебасту на несколько минут 6 запусть мотор и будет счастье
Тупик с пуском двигателя | Андрей Гоняло | Двигатель | 19 | 20.02.2018 22:22 |
Проблема с запуском двигателя, на горячую. | old.pirat | Двигатель | 13 | 23.02.2016 23:22 |
Проблема на таможне!!! | Владимир_SP | Обсуждения | 37 | 25.09.2014 10:30 |
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +4.
