21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
12.11.2011, 23:16 | #51 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
vobla, это с резиной? блин, мож взять.....как с тобой связаться?
удаления постов
13.11.2011, 22:38 | #52 |
Друзья, заказан тренд на 17-ых. Вот думаю может на 19 поменять. Приоритет езды-по асфальту.Что скажете? Увеличение оплаты на 40000р.Вообще есть фото Амарок на 17 и на 19. Скорее всего это, конечно, понты, просто хочется услышать от реального владельца. На 19 жесткость ощутима по сравнению с 17? Спасибо.
13.11.2011, 22:47 | #53 |
Сказал "Спасибо": 40
Может кому пригодиться Поставил зимнюю резину штатного размнра R 18 на Alutec Grip 8x18 5x120 ET 52 Dia 65,1 (Графит) встали нормально накатал 1000 . 6200 за каток.
Поблагодарили: | grihant (27.04.2012) |
14.11.2011, 07:22 | #54 | |
Сказал "Спасибо": 21
Для зима еще можно низкий профиль (все неровности земли выравниваются), а вот если летом планируешь выезжать с асфальта на просики и грунтовки (часто) тогда лучше высокий профиль на лето. |
14.11.2011, 12:41 | #56 |
Сказал "Спасибо": 33
Поблагодарили 49 раз(а) в 23 сообщениях
Я пробовал поставить 265/70 Геркулес Авалонч до болта остается 5 мм, думаю будет цеплять часто
Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь |
Поблагодарили: | BleysR (14.11.2011) |
14.11.2011, 19:20 | #59 |
Поблагодарили 146 раз(а) в 40 сообщениях
[QUOTE=gsvodua;54251]Я пробовал поставить 265/70 Геркулес Авалонч до болта остается 5 мм, думаю будет цеплять часто
какой вылет дисков я купил с вылетом 50 если у тебя ЕТ 55 то у меня уже расстояние будет 10 мм. Тогда стоит заморачиваться и с смотреть как реально стоит на машине. Если 49 то не пройдёт 265 ... |
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4.
