17.02.2015, 14:00 | #51 |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
Re: Дополнительный топливный бак (практическая реализация)
Внедряем...
Производительность насосика от Алексея составила 357 мл в минуту на холостых, это 21,5 л/час, а если нажать тапочку сосёт еще забористее))
Пользователь сказал "поддерживаю": | DIRUS (17.02.2015) |
26.02.2015, 20:52 | #52 |
волкофил)
Забыл отписаться: сделали
NB1: Под лифтованную машину много изменений по шлангам и патрубкам, NB2: все положения кронштейнов и траверсы пришлось поправить/ доработать, чтобы встала защита бака — принципиально для экспедиционной машины. Защиту тоже пришлось слегка переделывать. фактически кроме насосика и слегка допиленнной траверсы остальное подверглось творческому переосмыслению, а как хотелось "воткнул и все")) Огромное публичное спасибо Алексею за идею и мотивацию, даже не взялись бы, не будь этого его эксперимента над собой. Фоток нашего опыта нет и не будет, флешка сбойнула. Теперь только когда вернётся из владика в середине марта. Пока пробег с баком около 5000, но скоро будет больше. Машина поймала гравийно ледяной гребень двумя баками на скорости под 30, проблем по защитам и креплениям нет. Немного статистики по заправке: солярка тнк влетает почти до горловины, лукойл пенится так, что за 20 литров приходится играть пистолетом, BP последние 5 литров ловишь отсечку. Других особенностей не обнаружено.
08.04.2015, 14:18 | #53 |
Сказал "Спасибо": 92
И что по бюджету на сегодняшний день получается?
Отправлено из моего MI 4W с помощью Tapatalk |
15.04.2015, 12:45 | #54 |
Сказал "Спасибо": 14
тоже бы сделал! Вопрос стоимости очень интересует!!
Мой авто: теперь V6 )) |
28.07.2015, 11:20 | #56 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Привет всем поставил дополнительный бак у Саши "ALastorZ" молодец, сделал хорошо, качественно.
за месяц успел накатать больше 5000 км. Ходил на Урал. как было http://www.toytundra.com/topic/2362-...то-было/page-4 Работа бака странная но потом привыкаешь, скажу честно доп. бак в дороге очень помогал. будут вопросы звоните проконсультирую. 8926 ноль ноль один 7797 Андрей
Проектирование инженерных систем www.maniel.ru
Мой авто: 2012г. замена топливной карты. Бодик. в бампере лебёдка, увеличенный бак до 185 литров. и куча всяких полезных девайсов. |
31.07.2015, 16:09 | #58 |
Понячалу не понимаешь сколько же у тебя топлива осталось.
Потом привыкаешь но все равно литров 40 в доп баке гуляют. Но всегда приятно когда остановился по обедать мин на 40 заводишь а топливо в основном баке в место 1/4 показывает чуть больше 1/2. при такой комбинации влезет 120 литров. 40 л в основном и 20 л в доп баке. и еще особенность когда быстро наливается примерно на 100 литров из бака выходит воздух с брызгами не приятно обливается крыло. вот и все но все равно очень удобно. спасибо Саше обращайтесь к нему смело!
31.07.2015, 17:26 | #59 |
В допбаке при нормально работающем эжекторном насосе (с условием давления в обратке) топливо быстро откачивается в основной, это видно при работающем движке на приборке после заправки.
Либо усложнить систему электронным сумматором датчиков обоих баков. Я этим не стал заниматься. Брызг не должно быть, даже при заправке из производительной грузовой колонки. Либо топливо сильно пенится, либо возможно вентиляционные трубки лежат неверно и из них не сливается топливо, которое потом выплевывается потоком воздуха при заправке. У меня на фото показано как они лежат и на чем держатся. Да, на дальняк очень удобно или покупать у фурщиков на АЗС 150 л по 27 р./л., обычно меньше они не продают. |
10.08.2015, 16:58 | #60 |
Датчик уровня топлива применяется для точного измерения уровня топлива в баках любых транспортных средств и стационарных установок.
Он используется в составе систем контроля расхода топлива и мониторинга транспорта либо как замена штатного датчика указателя уровня топлива. В составе транспортной телематической системы позволяет: - Получать достоверную информацию о текущем количестве топлива в баке машины; - Определять точный объем заправок автомобиля; - Выявлять факты воровства топлива из бака; - Контролировать расход топлива. Последний раз редактировалось Natali; 10.08.2015 в 18:30. |
Поблагодарили: | VictorX (08.12.2019) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | VictorX (08.12.2019) |
Дополнительный БЕНЗОБАК на Амарок | Длинный волк | Тюнинг | 176 | 29.10.2020 23:18 |
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +4.
