27.01.2014, 10:05 | #51 | |
Сказал "Спасибо": 90
Re: VAG-COM
Активируется он в гейтвее с помощью VCDS или VAG-COM. |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (27.01.2014) |
27.01.2014, 12:32 | #52 | |
Re: VAG-COM
Так у меня под бампером висит типа розетки, овальной, это не оно?
27.01.2014, 12:38 | #54 |
Re: VAG-COM
Так перекрути повыше?
27.01.2014, 12:38 | #55 |
Re: VAG-COM
Жгут тот. Один конец под бампером, второй в салоне под торпедой. В "типа розетку" втыкается розетка для подключения электрики прицепа, а второй конец в блок сопряжения/управления.
Мой авто: LR D4 |
27.01.2014, 12:40 | #56 |
Re: VAG-COM
Ну да. Просто как мотор остынет, функция отключается и салон начинает промерзать. На днях чуть овощи не заморозил в салоне. А если бы котел включался, было бы шикарно )
Мой авто: LR D4 |
27.01.2014, 13:30 | #57 |
Re: VAG-COM
Сделать можно, но это будет ВЕЛИКИЙ КОЛХОЗ в период коллективизации ! Так а зачем тебе это ? Поставь таймер или телестарт. Остыла машинка - кнопочку тык и Ташкент. При этом ни овощи, ни яйца не замерзнут
27.01.2014, 14:57 | #58 |
Re: VAG-COM
Да не нужны они мне для того, о чем пишу ))) В варианте, который ты советуешь, нужно постоянно думать об этих продуктах. Приехал, таймеры выставил и тд, или с пульта жамкать периодически. А я хочу чтоб приехал, кнопочку нажал и забыл о проблеме.
Мой авто: LR D4 |
27.01.2014, 15:24 | #59 |
Re: VAG-COM
Ага, и получишь другую проблему - вебаста с данной штукой на морозе высосет аккумулятор за час-полтора, а после того как аккумулятор сядет ниже порогового значения отключится и тебе даже не мявкнет. В результате и продукты мороженные и машину не завести.
Последний раз редактировалось SergeyAG; 27.01.2014 в 15:30. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (27.01.2014) |
27.01.2014, 15:28 | #60 |
Re: VAG-COM
Это жгут от блока управления до торпеды (тут тебе KuR правильно подсказал) в него втыкается хвост на розетку прицепа. Но есть еще один жгут, от гейтвея до блока управления прицепом, вот именно его разъем я тебя и попросил посмотреть. Дело в том что для установки фаркопа тебе придется купить не только сам фаркоп (банально но это так ), но и блок управления им.
Вот тебе номера: Фаркоп: Westfalia 321831600001 (оригинальный, который ставят на заводе) Комплект электрики: 2H5-055-202-A |
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +4.
