#51 | |
Сказал "Спасибо": 678
Думаю, что проще крепить к верхней юбке (напрямую или через кронштейны), в крайнем случае "колхозить" стойки-стрингеры изнутри кузова с креплением пол-юбка.
Поддержали: | dimmon 178 (03.04.2013), Tyn (02.04.2013) |
#52 |
Как вариант, можно использовать конструкционный профиль, например такой
http://www.servotechnica.ru/catalog/...index.pl?id=41 Минусы: нет штатного крепления, т-образный паз доступен только с торцов. Плюсы: большая универсальность, наличие стандартных аксессуаров. Вывод: если нужны только дополнительные точки крепления груза - не лучший выбор, зато какой потенциал для "колхоза".
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 03.04.2013 в 11:26. Причина: Не удалось вставить картинку. |
#53 | |
124
Сказал "Спасибо": 1,622
#54 |
124
К юбке борта можно смело закрепить нормальную систему, юбка достаточно крепкая. И если изнутри добавить пластину в местах крепления профиля, то будет очень крепко и надежно. Высота юбки 30 мм, под нее нужно подобрать профиль и смело крепить. Но мне этот вариант не подходит и придется что-то колхозить свое.
#55 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Как вариант колхоза: использовать перфорированный уголок. Мне попались 30х30 толщина стенки 2-3 мм. Закрепить его на юбку по перриметру с усилением полосой с обратной стороны на болты, далее цепляй чем хочешь. Дешево и "сердито"
#56 | |
Вопрос. Вам встречались плоские профили с одним пазом?
#57 |
Да. В магазинах метизов обычно из 2-х мм оцинковки, наверно, можно найти неравнополочные. Вариант.
#58 |
124
Я использую профиль MayTec. У них много различных вариантов этих профилей. Посмотреть смогу когда буду на работе (хворь какая-то прицепилась), может даже что-то имеется в наличие.
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (03.04.2013) |
#59 |
Спасибо. Выздоравливайте.
Поддержали: | AlexLy (03.04.2013), dimmon 178 (03.04.2013) |
#60 |
124
Нашел у себя прайс и вариант профиля. Стоит он ориентировочно 30 евро за 6 метровый хлыст
В наличие у меня нет. Нужно заказывать, поставка около 1 месяца.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.
