05.06.2015, 15:50 | #51 |
еще раз спасибо , успокоил а то где то здесь прочитал что прокачивается только с васей . осталось только заказать шланг.
09.06.2015, 07:21 | #52 |
Сказал "Спасибо": 66
С васей меняются задние колодки на машинах с электроручником. Их там по другому не развести.
10.06.2015, 18:52 | #53 |
Компьютером проще прокачать систему. А так то разницы не много. Или педалью прогонять жидкость или абс-кой.
На всех машинах с электроручником есть возможность аварийно ослабить колодки. Это можно использовать и при сжатии поршней. Конечно опять же удобней пользовать спецсжималку и компьютер. Имхо Последний раз редактировалось provokator; 10.06.2015 в 18:59. |
04.07.2015, 18:12 | #54 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Хочу огорчить, похоже дело не в этом. Все почистил, поставил новые колодки, подводящие механизмы (храповички) и оба троса.. и после болот один хрен он начинает поднимать крышку подлокотника и приходится подтягивать гаечку. Ломаю голову, что же там происходит... на других марках, слышал такое то же бывает. Видимо надо ещё раз разобрать все с пристрастием!
Мой авто: Тренд, би-турбо 180 л.с. |
Поблагодарили: | Natali (07.07.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЕВГЕН67 (05.07.2015) |
05.07.2015, 06:36 | #55 |
Такая же хрень. Вчера слегка побуксовал в солидной грязевой луже-ручник взлетелпод крышку подлокотника.
05.07.2015, 20:25 | #56 |
Сказал "Спасибо": 32
Такая же хрень была с ручником, оказалось справа тросик закисает в рубашке. Залил смазку все нормуль, храповик не при чем.
07.07.2015, 15:21 | #57 |
Сказал "Спасибо": 202
на 117тыс. км. думал менять задние колодки (ручник в крышку)
После снятия барабанов остаток колодок чуть более 50% просто почистили и смазка. Кто-то менял на 50т.км. -Это как? Ручник теперь то в крышку , то нет.))))
Волка ноги кормят!!![/B]
11.07.2015, 07:11 | #59 |
Интересно, но через пару дней езды по дорогам всё пришло в норму.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЕВГЕН67 (11.07.2015) |
15.07.2015, 19:14 | #60 |
как барабан снять? )))) на первых фотках не понятно
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (12.02.2016) |
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +4.
