#51 |
Молчун
Приветствую Всех! У меня АКПП. Удар после остановки -это так называемая нейтралка. Удар происходит якобы из-за компенсации длинны кардана после снятия с него нагрузки(после остановки), но когда мне поменяли кардан по гарантии (люфт в шлицах) этот удар пропал, и теперь никаких тычков не наблюдается.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
#52 | |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
![]() Согласно рекомендации Вага через 1,2 секнды так происходит если надавишь посильнее на тормоз
Мой авто: Trend АКП-8 |
#53 |
Тоже самое, при тормозе издаётся глухой звук, далее при начале движения этот же звук. Такое ощущение как будто, что-то катается под днищем.
#54 | |
"Лучше один день потерять, но за пять минут долететь!" В стае 420-й ![]()
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (23.01.2015) |
#55 |
Сказал "Спасибо": 32
У меня этот звук происходит при 1/2 - 3/4 бака ссылаюсь на перегородки в баке
#56 |
Сказал "Спасибо": 134
в нашем баке нет перегородок. к большому сожалению!
звоните если что; (495)7786З2Ч ![]()
Мой авто: базовый |
#58 |
Сказал "Спасибо": 485
Некоторое время назад обнаружил что то похоже и заметил одну особенность, при торможении на нейтралке звука удара не замечаю, а при выжатом сцеплении на скорости он есть, но звук не постоянный то есть то нет!
#59 | |
Сказал "Спасибо": 21
Давайте сделаем опрос: ДАННЫЙ СТУК ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ С ПОСТОЯННОЙ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НА УЛИЦЕ? ЕСТЬ ЛИ ТАКОЕ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ? |
#60 |
Может быть в отпавшей перегородке бака. Что будет проявляется и при полном и при почти пустом. У кого-то отпала у кого-то нет. Иногда может заклинит ее обо что-нибудь и она не стучит. В таком длинном баке все равно должна быть перегородка.
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +4.
