01.03.2016, 11:40 | #51 | |
Re: Капает масло патрубок к турбинам от радиатора
Просто ты писал про чуть ли не "потоп" маслянный))) Вот мы все и засуетились. Просто маслянные пятна - это немного другое и проблемы в этом, кроме как в плохой герметичности - нет. |
07.04.2016, 14:48 | #52 |
Всем привет!
У меня тоже с этим местом проблемы...весь демпфер в масле постоянно...начались проблемы этой зимой...в мороз -43 ехал по трассе...был легкий хлопок...на который я обратил внимание, но списал на кочку и задубевшую подвеску...через несколько дней обнаружил на правой передней арке несколько капелек масла...начал осматривать и увидел что демпфер и все что рядом в масле...потом появился звук в районе турбины при наборе скорости...похожий на свист воздуха...как звук сквозняка))...если так будет понятней... Я пока ничего с этим не делал...проехал уже около 6 тыс с того момента...уровень масла в норме...не падает...двигатель работает нормально...расход тоже прежний...только звук "сквозняка" напрягает... Демпфер пробовали подтягивать...все затянуто...хомут тоже в норме...шланг тоже в порядке...остается прокладка на демпфере...которая идет только с ним в комплекте...и ценник на него не божеский...жаба душит... Так вот у меня 2 вопроса... 1-й...откуда там вообще масло?...так как это воздушная система...и масла там не должно быть...турбина менялась на 65 тыс...сейчас пробег 103 тыс...не могла же она за 38 тыс умереть... 2-й...кто-нибудь колхозил вместо резинки на демпфере что-нибудь?...если да то поделитесь что конкретно) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dance (01.03.2017) |
12.04.2016, 19:11 | #53 |
Сказал "Спасибо": 54
У меня где-то в том же районе была течь масла из под вальцовки магистрали подачи масла на турбину, не могу найти номер по WAGу. В общем это такая рогатая алюминиевая трубка с завальцованными армированными шлангами и крепежными скобами. Так вот у меня текло прямо из-под вальцовки, долго искали, но нашли. В июле 15-го цена вопроса у ОД: 10500-трубка, 3300-замена.
Atacama 8Е8Е Reflex Бортовой #545
Мой авто: был Trendline 2T2T Deep н.в. Atakama 8Е8Е Reflex |
19.01.2017, 18:19 | #54 |
Тот, кого нет
а в интеркулере вообще допускается масло??? у меня вот есть. при замене интеркулера слилось грамм 150 с него. а теперь есть подтеки на резиновом патрубке после интеркулера, значит и в новом интеркулере оно есть. это сильно критично?
19.01.2017, 18:28 | #55 |
забей ! раз в три года промыть интеркулер бензином и продуть компрессором !бывали случаи в очень сильные морозы что влага с маслом замерзали в интеркулере и машина переставала ехать !
Поблагодарили: | iDee M (19.01.2017), Владимир ВсеЯ (20.01.2017) |
Поддержали: |
19.01.2017, 20:28 | #56 |
Масло попадает или с турбины если износ, или что более вероятно с сапуна тоже промывал летом 16 году грам 70 масла слил а так керосин и комрпессор и чистый.
20.01.2017, 00:27 | #59 |
от верхней крышки головы идет трубка к резиновой трубе забора воздуха о ткорпуса фильтра к турбине
Капает на ноги пассажиру | Удачник | Кузов и салон | 30 | 19.07.2023 07:26 |
КУПЛЮ сломанный бампер или решетку радиатора. | Dance | авто | 4 | 20.06.2015 00:12 |
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +4.
