До 40 тыс.км | 8 | 3.92% | |
40-60 тыс.км | 9 | 4.41% | |
61-80 тыс.км | 31 | 15.20% | |
81-100 тыс.км | 92 | 45.10% | |
101-120 тыс.км | 33 | 16.18% | |
Более 120 тыс.км | 14 | 6.86% | |
Без замены, пробег более 100 тыс.км | 17 | 8.33% | |
Голосовавшие: 204. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
03.12.2017, 21:07 | #631 |
Сказал "Спасибо": 331
Re: Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия
комплект грм оригинал 13500.помпа 13000.сальник колен вала 1500.ремень навесного 2000.:замена 5000.пробег 78000-чуть не упустил ремень грм -лопатся начал, ролик паразита засвистел.
порядковый 301
03.12.2017, 23:37 | #632 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Кто нибудь ставил ремень грм contitech, без маркировки vag.... я поставил, написано производство Бразилия, ролики как в оригинале.... езжу и очкую чего-то.... помогите
04.12.2017, 02:28 | #633 |
Пилот
Сказал "Спасибо": 134
А чего очковать, раз уж поставил...)) просто поглядывай на ремень каждые 10000. А так Contitech фирма хорошая.
Борт 312 На форуме 211-й
04.12.2017, 21:57 | #634 |
Итак починил (вроде) я своего амарока.
Может кому пригодится. Предыстория поломки на предыдущих страницах. Начал с замера компрессии. Мерил через свечные отверстия, но для этого потребовалось снять коллектор и топливную рампу, а заодно и крышку головки чтобы визуально оценить распредвалы. Оказалась 17 атм, потом и вовсе перестало показывать - подозрение на глючный комперссометр. Подключил VCDS, помимо прочих ошибок отключенных датчиков показало следующую ошибку 4096 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) P0016 00 [109] - Incorrect Correlation Confirmed - Tested Since Memory Clear Что свидетельствовало о неправильном положении распредвала и коленвала Установил коленвал в ВМТ, но шестерня распредвала не доходила до того чтобы ее зафиксировать в отверстии, дошла только когда коленвал прошел ВМТ зубца на 4-5. Заподозрил что ремень все таки перескочил. Зафиксировал коленвал в ВМТ, снял ремень с рапредвала и довернул против часовой стрелки до тех пор пока не зафиксировался стопрром. Одел ремень, натянул по инструкции. Решил запустить и о чудо. Все это производил со снятой крышкой, коллектором, кучей отключенных датчиков.. На следующий день заказал и установил ремкомплект CONTITECH. Проверил запустил все работает. Установил крышку, коллектор рампу. Прокачал топливную систему с помощью VCDS (теста насоса). Пробую завести, запускается и глохнет. Мучался пока не отключил датчик положения распредвала G40, тогда двигатель запустился. Подключил снова не запускается. VCDS показывает снова туже ошибку. Решил еще раз проверить ГРМ по меткам установил ремень и натянул заново. Посадил аккумулятор пока прокачивал топливную, но в итоге двигатель запустился. Ошибок никаких не показывает. Остался вопрос из за чего перескочил ремень и каковы возможные, пока не выявившие себя последствия.(головку не разбирал) Заметил только что расход топлива вырос и машина что ли резвей стала немного. Из-за чего это может быть? ( топливную рампу и форсунки снимал) |
06.12.2017, 20:07 | #637 |
Пилот
Поменяли мне сегодня на Каширке ремень ГРМ вместе с помпой. Обошлось в 29700. Старый ремень прошёл 120000, на вид и ремень, и помпа, и ролики - всё вполне целое. А вот ремень генератора расстроил, я менял его год назад, прошёл 20000, сейчас когда сняли его, мастер меня позвал показать - по всей длине маленькие трещинки. Ну и заменили его тоже, до кучи. Ремень генератора был Контитек, производство вроде Чехия.
07.12.2017, 11:31 | #638 |
Почему-то прямых аналогов для ремня генератора нет. по размерам-да есть а кросс с оригинального номера на прямой аналог- нет
30.12.2017, 13:19 | #639 |
Нужен совет, сделали ТО в ноябре у ОД некачественно-в рекомендациях Замена патрубка, т.к. мастер увидел трещину. Подрастроились цена вопроса около 12 тыс₽, к машине претензий не было, пробег около 79 тыс ₽, эксплуатация от города до деревни (туда-обратно 50 км), эксплуатируется женщиной последние 2 года. Засомневались вообщем, свозили на СТО, говорят все хорошо с патрубком, просто в пыли был. Поехали обратно к ОД, поругались, повторно осмотрели - действительно все ок. Кляузу написали официальную-как так очистив проводите. Карту диагностики двигателя не дали при ТО, хотя деньги взяли, приехали- говорят а там все ок, лист бумаги распечатали-отдали. Спустя месяц, ехали себе в городе, и просто встали, отбуксировались к ОД. Осмотр-порвался ремень ГРМ по шву! Причиной предположительной назвали - сильную нагрузку на двигатель, но какая нагрузка могла быть на двигатель, женщиной, которая раза 3 в неделю ездить от города до деревни (дорога хороший асфальт). Хотели замену делать (цена около 24 тыс₽), но что то там в двигателе наслушали и не стали даже коробку вскрывать, двигатель разбирают (~20 тыс₽), сегодня вердикт будет. Вопрос есть ли смысл предьявлять претензии к ОД в связи с некачественным по отдельным пунктам проведённым ТО? Ремень порвался по шву (стертостей на нем нет)-что может быть? И вообще послушаю Ваши мысли, Советы на эту тему.. п.с. Машина была папина, я не механик, эксплуатирую Мазду (автомат), вообщем некомпетентна вообще. Благодарна за какие-нибудь наводящие мысли. Всех с наступающим!
30.12.2017, 15:52 | #640 | |
Метки | ||||||||
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
