29.04.2014, 09:06 | #661 |
Re: АКПП на Амароке
ОД согласовал замену коробки полностью, через месяц должна прибыть к нам, вопрос только в том на сколько качественно ее поставят наши "специалисты".
29.04.2014, 11:02 | #663 |
Re: АКПП на Амароке
ar4, там менять-то нечего, несколько болтов, разьем и тяга. Ну и заправка маслом. Мне меняли на предыдущем ЛР по отзывной, проблем никаких нет.
Мой авто: LR D4 |
30.04.2014, 12:22 | #664 |
Re: АКПП на Амароке
Мне машину передали по акту при покупке без одного болта в заднем борту, а когда я его у них же купил и приехал к ним поставить так как ключа не было под рукой своего, так они его просто вкрутили и все, а борт при этом закрывался с перекосом, пришлось при них откручивать и регулировать. А коробка это все таки не болт
06.05.2014, 21:09 | #665 |
Сказал "Спасибо": 285
Re: АКПП на Амароке
Сейчас в сервисе.
Проблема: загорался чек двигателя и esp. Решение.: 5 часов искали причину, перетерся провод и коробка вставала в аварийный режим. Еще ждуууу)))
Сила в Правде!
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (07.05.2014) |
06.05.2014, 21:15 | #666 |
Re: АКПП на Амароке
макс давай фоткай. выкладывай. потом будут тебя благодарить безмерно. за информацию.
Поддержали: | Kose4ek (06.05.2014), Владимир ВсеЯ (07.05.2014) |
06.05.2014, 21:27 | #667 |
Re: АКПП на Амароке
К сожалению я не могу это сделать, так как я в кафе, и мне неисправность не предъявили...
Машина в рем зоне..
Сила в Правде!
23.05.2014, 23:03 | #668 |
Re: АКПП на Амароке
всем привет. подскажите что за ботва и как бороться? симптомы следующие: при торможении и переходе с 2рой передачи на 1вую произходит резкий рывок
Мой авто: 180л автомат |
24.05.2014, 23:06 | #669 |
Re: АКПП на Амароке
Всем привет. Сегодня был на ТО-3. У меня тоже пинаться стал, раньше этого не было. Мастеру приёмщику сообщил об этой проблеме, вот их ответ (Цитирую): Замечания клиента (через 1-2 сек после остановки в положении D ощущается толчек)- является конструктивной особенностью, т.к. в а/м с АКПП для "активной" экономии топлива и снижении выброса СО2 при остановке с работающим двигателеми включенной ступенью D во время такой остановки автомобиля коробка передач отключается. Для этого сцкпление в КПП размыкается и находится в состоянии с определенным проскальзыванием. Эта функция называется "размыкание при остановке". В следствии крутящего момента в трансмиссии при выполнении размыкания при остановке происходит смешение карданного вала с компенсацией длинны, что водителем воспринимается как легкий толчек.
Мое мнение это БРЕД. Немного поезжу с пинками, буду наблюдать за АКПП, если усилится поеду к ОД еще раз, теперь именно по АКПП.
Поблагодарили: | bublik99 (26.05.2014), Владимир ВсеЯ (27.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Васёк (09.02.2015) |
24.05.2014, 23:12 | #670 |
Re: АКПП на Амароке
russia000001, это не бред, это так и есть. Причем на всех машинах с семейством автоматов 8HPxxx. А если быть точнее, на всех коробках, где гидротрансформатор с мокрым сцеплением.
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | bublik99 (26.05.2014) |
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +4.
