26.05.2014, 08:51 | #671 |
Re: АКПП на Амароке
ОД поставил мне новую коробку, но результата это не дало, пинается как и пиналась. ОД говорит это особенность моего автомобиля, но разве можно с этим согласиться? Дело явно не в коробке значит
26.05.2014, 09:22 | #672 |
Re: АКПП на Амароке
ar4, знать бы, что означает "пинается" в твоей интерпритации. Без этого никак.
Мой авто: LR D4 |
26.05.2014, 09:32 | #673 |
Re: АКПП на Амароке
Я прокатился на их тестовом авто с таким же автоматом, во первых, переключение с R на D и наоборот там плавное без ударов, у мня же происходит удар, который ощущается звуком и толчком в трансмиссии при котором машина покачивается даже; во-вторых при езде на 1, 2, 3 передаче при сбросе газа через пару секунд происходит пинок под зад, при нажатии на газ (плавном) происходит тот же пинок, а если нажать на газ резко, то происходит удар в трансмиссию со звуком. Думаю, так понятно... На тестовом авто все в порядке, все плавненько работает.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (27.05.2014) |
26.05.2014, 10:00 | #674 | |
Re: АКПП на Амароке
26.05.2014, 10:12 | #675 |
Re: АКПП на Амароке
Говорит проверял, и только после этого было принято решение о замене коробки. Дело еще в том что на холодном авто это все проявляется намного меньше, и когда я забирал авто то сильно не заметил толчков и ударов, а как постоял в пробке и покатался так сразу все проявилось.
26.05.2014, 11:49 | #676 |
Re: АКПП на Амароке
Советую тогда к другому од съездить или в сертифицированный zf сервис
Пользователь сказал "поддерживаю": | KuR (26.05.2014) |
27.05.2014, 12:35 | #677 |
Re: АКПП на Амароке
Пробег 5 200 км. Поехал 25.05.14 на ТО ДЦ "Каширка" на МКАДе (замена масла, масленого фильтра и диагностика ходовой, так как машину тянет в право). После замены масла двигатель стал работать намного тише, по ходовой замечаний нет. предложили произвести проверку углов за 1900 рублей, без учета работы по регулировке...?! Просил объясниться, а в ответ тишина....?! Кто думает брать авто, заставляйте ОД делать проверку и предоставлять карту.
На вопрос об отзывных акциях ответили, "у Вас ничего нет". Про вопрос о возможности проверки масла в АКПП, ответили, что не проверяют, ранее таких обращений не поступало и фактов о замене АКПП по гарантии у них нет. По моей АКПП, начитавшись постов начал наблюдать, если двигаюсь в пробке на малых скоростях, при включении задней передачи происходит включение с небольшим запозданием и ощутимым толчком.... ранее такого не было.... Что скажут ГУРУ?
27.05.2014, 12:49 | #678 |
Re: АКПП на Амароке
Владимир ВсеЯ, официалы врут. На каширке меняли автомат по гарантии одновременно с моей коробкой.
27.05.2014, 12:50 | #679 | |
Re: АКПП на Амароке
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +4.
