22.11.2014, 14:36 | #61 | |
Re: Отопление салона Амарока
22.11.2014, 14:39 | #62 |
Сказал "Спасибо": 24
А что париться, есть вбак подогреавтел ставиш его и салярка всегда теплая двигатель зпустится всегда на холотых прогреется и будет все нармально , а чтобы акомулятор не замерзл ставишь гелевый
468 тел. 8 926 316 93 12 для связи Н481ВМ77
Мой авто: amarok 2013 года кор.автомат 180 л.с. а остольное как у всех. |
22.11.2014, 14:43 | #63 | |
Да и поездить мне пришлось на разных машинах прилично..., работа была такая... Так вот, я считаю, что климат VW в частности Амарока самый логичный и прилично работающий. Конечно на машинах представительского класса все работает просто идеально, но и машины те другие. А если сравнивать Амарок с одноклассниками, то его климат лучший.
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (24.11.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | игорь705 (20.04.2016) |
22.11.2014, 17:27 | #64 |
порядковый №169
Сказал "Спасибо": 455
по работе климата летом, вопросов вообще нет, все логично в режиме "авто" включается и вентилирует, но зимой прям беда какая то(((
на трассе как будто сквозняком выдувает все тепло. есть подозрения на некорректную работу термостата, буду попробовать проверять, подключу /ВАСИЛИЯ/ и покатаюсь, пощупаю шланги, но мне кажется не в этом проблема. в общем сегодня покатаюсь, напишу. to Serg799: термопару конечно выпаивать и переносить надо с учетом сопротивления проводов, видимо из за них она начинает глючить. Вроде там одножильные посеребренные провода лучше использовать (ИМХО).экран тут не причем. В пристарелых Шкодах и VW датчик климата на некоторых моделях еще в плафоне освещения был вмонтирован, на нашем плафоне от него осталось место (решеточка заклеенная черной тканью), но там его вроде нет (точно сам не смотрел).
Мой авто: Trendline biTDI 4Motion "Mendoza" Последний раз редактировалось Serg22; 22.11.2014 в 18:02. |
22.11.2014, 19:14 | #65 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
serg 799, Оффтоп Скрытый текст[ame="http://www.youtube.com/watch?v=upQdq3xr_30&list=WL&index=13"]Climatronic hidden menu[/ame]
[свернуть] Успехов.
Поблагодарили: | takeshi (23.11.2014) |
24.11.2014, 17:37 | #67 |
порядковый №169
Покатался, понаблюдал...... сплошная загадка этот климат...........
"Вася" не показал мне температуру движки, может не там смотрел При выставлении температуры на климате (режим "Авто"), сначала включается ВЕБАСТА, догревает до какого то уровня ОЖ, при этом воздух поступающий в салон доходит до +80С, потом плавно начинает затухать, поступающий воздух при этом снижается до +54С и остается на этом уровне +/- 5С в зависимости от оборотов печки. Далее догрева не происходит. Понял еще, что если выставить на климате "HI" (режим "Авто" выключается) и печка молотит на любых оборотах и температура выдыхаемого воздуха держится +80С. Становится тепло. Вывод пока напрашивается один - некорректная работа климата! Еще показалось, что он (климат) подачу ОЖ прикрывает к радиатору печки по своим законам неведомым. Короче, чтобы все стало понятно, надо где то искать описание его алгоритма работы.
24.11.2014, 18:08 | #68 |
Сказал "Спасибо": 485
У меня вообще не понятная работа климата зимой, порой бывает так, едешь себе по трассе выставляешь Авто к примеру 21 со стороны пассажира дует очень горячий поток, со стороны водителя чуть ли не холодом веет иногда ситуация меняется наоборот и в чем тут дело не пойму, раньше был только кондей и все понятно либо холод либо тепло из всех воздуховодов.
24.11.2014, 21:03 | #69 |
Сказал "Спасибо": 1,747
в 2зонном климате установлены, резистор стоит около вентилятора, 6 электро двигателей управления заслонками, 4 датчика температуры, 1 датчик температуры в испарителе, и датчик интенсивности солнечного света на торпеде. проводочки тоненькие, могут перетираться. наличие хладагента в системе.
Поблагодарили: | komok1965 (24.11.2014) |
25.11.2014, 07:58 | #70 | |
Сказал "Спасибо": 94
Включаю зажигание и жду когда начнут двигаться заслонки и включится вентилятор. Потом завожу. Пока больше сбоев не было.
Мой авто: VW AMAROK, V6, 8AT, Highline, резиновое покрытие пола. |
Поблагодарили: | komok1965 (25.11.2014), Евгений-79 (25.11.2014) |
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4.
