13.04.2015, 23:45 | #61 |
Re: загарается спираль свечей накаливания.
мастеров в сервисах не осталось , имею ввиду хороших диагностов . Причина - ремонт сводится к замене узлов и агрегатов . Ошибка загорелась - менять вот эту часть двигателя , другая загорелась - вот эту . У вас в мосту чё-то застучало , так мы вам всю трансмиссию начиная от раздатки поменяем - тогда точно стучать перестанет . Самое классное развлечение в сервисе , вопросик задаёшь и смотришь в глаза - а там полная потеря , чел нихера не понимает вообще , я сцу и плачу прогресс итить
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТАКИХ ВОТ МАСТЕРОВ , ЧИТАЮЩИХ ФОРУМ -- ВЫ УРОДЫ !!!!!
Поддержали: |
16.04.2015, 00:58 | #62 |
Сказал "Спасибо": 24
Поблагодарили 57 раз(а) в 38 сообщениях
Вы описали симптомы выхода из строя датчика температуры отработавших газов ( это и есть электрика). Я не утверждаю, что этот диагноз применим к Вашему автомобилю. Но когда загорается символ "Чек" или мигает "Спираль" , то 100% причина ( ошибка) читаема Васей. Остается отделить зерна от плевел и понять ( читая ошибки) , что есть неисправность, а что последствия . Как пример: замигала "Спираль", а потом зажегся "Чек", через Васю видим коды неисправностей по датчику и различную хрень по напряжению, обрыву антены, выключению парковочных датчиков итак далее. То есть в данном случае загорание "Желтой подводной лодки" говорит лишь о наличии актуальной неисправности, не указывая на виновника. Так что пожалуйста коды в зал или визит в гости.
Это был странный лес. Сначала мы ходили за грибами, потом грибы за нами...........
Мой авто: 140 лошадей и все мои подключаемые передние копыта. Куча доп. света, ролл и дуга. Могу навесить лебедку с любой стороны. |
16.04.2015, 01:02 | #63 |
Re: Загорелась спираль и чек
Когда заберете и ничего гореть/ моргать не будет, то будет поздно. Мозги будут чисты, аки пяточки младенца.
27.04.2015, 19:14 | #64 |
25.0415. на трассе москва- рига загорелась спираль и чек .Машина перестала ехать. Со скоростью 60 км/ч доехал до Major. Сказали будут проводить диагностику. Как будет результат отпишусь.
Поблагодарили: | Natali (27.04.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (27.04.2015) |
15.06.2015, 19:15 | #66 |
Загорается спираль когда стрелка заходит за 2000 оборотов,при глушении двигателя пропадает.При холодном двигателе при движении при разгоне появляется стук в двигателе похоже на стук клапанов, но с прогревом до 90 гр.стук. пропадает.Ездил к офицерам на диагностику ошибка 0087 низкое давление в топливной рампе.Сказали это топливный фильтр забитый, поменяли, но проблема осталась.Машине всего 3 месяца и 20000 пробега.Может у кого была такая проблема?
26.06.2015, 10:18 | #68 |
Сказал "Спасибо": 202
Привет всем , прошу совета :
Вчера при поездке с грузом на нижних передачах минут 30, загорелась лампа:проблема ESC, неисправен каталитический нейтрализатор, горит или моргает спираль, и кратковременно загораются: проблема абс и неисправность тормозов со звуковой сигнализацией Мотор и тормоза работают без изменений как и раньше!
Волка ноги кормят!!![/B]
26.06.2015, 12:03 | #69 |
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
провала по питанию нет? похоже или на провал питания или на недозаряд акумма.так же может вести себя плохой контакт силовой по плюсу к примеру.хотя бывает барахлит и масса.
26.06.2015, 20:21 | #70 | |
Но при запуске на холодную, не гаснет только лампочка катализатора, а. Потом после нагрева и начала движения загораются ещё лампы. Да. И на холодную работает ограничение оборотов двигателя на. Холостом, а потом. Нет .и ещё некорректно работают парктроники. До ближайшего од 250 км. И ещё когда загораются абс. И. Восклицательный. Знак (неисправность тормозов ) со. Звуковым сигналом, то скачет стрелка спидометра! Около 19000 км.назад снимали двс, может и правда контакты .
Мой авто: АМАРОК бЕЛЫЙ HIGHLINE(132КВТ) МЕХ.БЛОКИР.ПАРКТРОНИК ЗАДНИЙ,СИДЕНЬЯ-КОЖА.ЗАЩИТА ,КОВЁР,ДИСКИ R18 Последний раз редактировалось Лёха Из Овсянниково; 26.06.2015 в 20:39. |
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +4.
