07.11.2011, 11:53 | #61 |
Вот ведь незадача....
У меня автомобилю год будет через месяц. И ни одна лампочка, или предохранитель не сгорели)))) Ребята, вы как машиной пользуетесь? ))))))) |
07.11.2011, 19:58 | #63 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Машину купил в феврале. Проехал 22000. Поменял лампы ближнего света (Н7) - 3 шт. Слева 2шт. справа - 1 шт. и повторитель поворота с водительской стороны. Перегорают (почему-то) примерно через 10000. Причем это не зависет от того включены фары при запуске двигателя или фары зажигать после запуска...
17.11.2011, 18:54 | #64 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Доброго времени суток, возникла проблема, подскажите если кто сталкивался, сопстна проблема в следующем, владею Волком с марта 11 , с самого начала горит с периодичностью раз в месяц предохранитель бачка омывателя, 5 по счету,у меня их мать его коллекция ужо, дефектовка у ОД ничего не дала, все они там померяли напруга в норме, предохранители беру у ОД, напрягает однако
17.11.2011, 19:44 | #65 | |
Варианта 2: 1) всё будет нормально 2) вылезет тот бок который не даёт спать спокойно
Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь! Все глупости мира делаются с серьезным выражением лица... Барон Мюнхгаузен
Поблагодарили: | opsss (17.11.2011) |
17.11.2011, 20:02 | #66 |
Есть мнение, что предохранитель у тебя не соответствует напруге.
Есть тут где то документик, с предохранителями. Кто, чего и за что отвечает. Так там важные нюансы написаны мелким убористым почерком. Типа дата производства машины такая то, ей соответствует такое то. И 3 группы получается. Возможно тебе ставят по новому, а надо по старому. Или наоборот. |
17.11.2011, 20:10 | #68 |
[QUOTE=Большой Черненький Бугога;54722]Есть мнение, что предохранитель у тебя не соответствует напруге.
Есть тут где то документик, с предохранителями. Кто, чего и за что отвечает. Так там важные нюансы написаны мелким убористым почерком. Типа дата производства машины такая то, ей соответствует такое то. И 3 группы получается. Возможно тебе ставят по новому, а надо по старому. Или наоборот.[/QUOTE Мого быть и так, Звонил седня в сёрвис который дефектовку делал обьяснил шо и как, что й то заменжевались они просят привезти мафынку на доп.дефектовку, отвезу, поглядим |
17.11.2011, 20:11 | #69 |
Ну тогда прислушаться к Большой Черненький Бугога
18.11.2011, 13:59 | #70 | |
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +4.
