07.04.2011, 01:19 | #61 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Мой родной менеджер с Авилона, говорит, что эта проблема решается в среднем за полтора часа. Мне с моей стороны остается лишь изложить суть проблемы ближайшему дилеру (Недавно появился новый ОД в Сыктывкаре), а любой ОД данную проблему может устранить, естественно при наличии всех необходимых запчастей, что я сейчас и сделал, написал письмо в атосалон Сыктывкара. Я всеравно надеюсь на лучшее.
07.04.2011, 11:43 | #63 |
рано о чем то говорить ,пока 20000 не накатает ! но экономия оч большая - если родной сажевый на т5 стоит около 100000 руб - мы влезли в 20000 с работой !
07.04.2011, 12:21 | #65 |
По поводу того как обеспечивается выполнение экостандартов Евро 4 или Евро 5 на одном и том же движке, например Амарока.
Замечу, во-первых, что разница между Евро 4 и евро 5 не так велика, упор больше на снижение выброса окиси азота примерно на 20%, а самое большое отличие это снижение выбросов сажи на 80%. Двигатель, устанавливаемый на Амарок изначально уже был ориентирован на выполнение норм Евро 5, но на некоторых рынках действуют другие менее требовательные экостандарты, например РФ - Евро 3. Поэтому у VW и есть модификация такого двигателя под Евро 4. Это достигается в основном программой управления двигателем и наличием отсутствием сажевого фильтра, а так же катализатором. Схемы же исполнения блоков катализатор-сажевый фильтр могут различаться, это может быть моноблок (сажевый фильтр и катализатор выполнены в одном корпусе) или два блока отдельно. Конечно простое удаление сажевого фильтра практически невозможно, так как существующие датчики давления и температуры будут выдавать искаженный сигнал на блок управления двигателем. Проблема решаема двумя способами, первый - это замена сажевого фильтра на оригинальный, что правильно но экономически нецелесообразно, второй - это замена на штатный, но не оригинальный фильтр, который намного дешевле. единственно, что данная операция требует высокой профессиональной подготовки мастеров.
Мой авто: Сочи+ Последний раз редактировалось Golfoman; 07.04.2011 в 13:14. |
Поблагодарили: | Smill (07.04.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (07.04.2011) |
20.06.2011, 20:12 | #67 |
Сказал "Спасибо": 317
Поблагодарили 77 раз(а) в 23 сообщениях
Вот и у меня появилась таже проблема: Пробег 7440км, завел машину - включил передачу - нажал на газ и ... о*к*уел. Вместо рева мотора - холостые обороты и мигающая спираль на панели приборов
Позвонил дилеру - неисправность двигателя, везите к нам. Расстроился жутко. Пока жду эвакуатор, читаю форум. Немного успокоился, может пронесет?
Не верю в Аргентину! (№67)
Мой авто: Trendline, biTDI, Deep (черный), с подключаемым полным, понижающей и блокировкой дифференциала. Дополнительно - крышка TopUP |
21.06.2011, 10:05 | #70 |
Народ это трындец!
Ларчик открывался просто - от электронной педали газа чуть отошел разъем - 25 минут у ОД и все в норме. Отделался легким испугом Так что проверяйте на своих машинах, до конца ли защелкнута "фишка". Эвакуатор отменил - дотащил др машиной (мне недалеко). Но вообще, как мне сказали У ОД, т.к. я подписан на программу "Volkswagen Mobility", в данной ситуации было бы бесплатно.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4.
