14.10.2011, 23:22 | #61 |
Дорогой ты наш человечище. Эти фотографии, а также видео, мы видели сотни раз.
Нам бы конкретики. Типа берем трубу 50.... и т.д. )) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ВПОС (15.10.2011) |
14.10.2011, 23:28 | #62 |
Сказал "Спасибо": 386
У меня есть убитый амор. Специально оставил на всякий случай. На следующей неделе попробую его препарировать. Что получится сообщу. Но общая идея понятна. Идея супер.
VW Волк Naturalьно Серый |
15.10.2011, 01:27 | #63 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
у этой идеи есть один недостаток ход амортизатора уменьшается (артикуляция подвески будет не очень поэтому maister правильно сказал что лучше поменять амортизационную стойку на более длинноходную )либо думать другой вариант
15.10.2011, 09:45 | #64 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
всех приветствую!!! у меня возник вопрос, 32" не становятся в принципе без лифта подвески (имеется в виду бездорожье, чтобы не "затирало") или оригинальный диск (на фото) не позволяет их поставить?
и в дополнение, может к проставке и пружину нужно поменять дополнительно, тогда и пробива не будет? |
15.10.2011, 10:30 | #65 | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
проставка разжала пружину и почти в конец выпустила аморт, более длинноходная пружина еще больше разожмет аморт и ситуация из критической перейдет в катастрофическую! нужен именно более длинноходный аморт, либо амортизатор с удлинненым штоком. я знаю только четырех производителей (доступных у нас), выпускающих штатные аморты+5см к длинне штока RaseRunner цена за штуку превышает 1000$ OldManEmy 345$ по некоторым отзывам тоже не фонтан Ironman 140$ дешево но по отзывам - гавно Koni ~250$ пока еще на амарок не делают может кто-то знает еще? |
Поблагодарили: | ВПОС (16.10.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Андрей76 (15.10.2011) |
16.10.2011, 11:11 | #66 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
по поводу вылета диска и гарантии. наш од сам барыжит KFZ с 51 вылетом аж по 4100 за бублик и гарантия остаётся. если посмотреть на 19" то там ширина обода уменьшается и опять старая песня од, то что куплено у них на гарантию не влияет у завода изготовителя есть допустимый разбег в вылете диска, просто нужно знать наверняка то что возможно поставить.
http://www.tyres.spb.ru/flashapps/im...1_1_270.0_.jpg я тоже спрашивал при покупке резины 235/85 16 у жиперов, у них был в гараже на тот момент Амарок на такой резине, вопрос в диске. я пока без них, решил с машиной уже подбирать. вариант проставок на диски также возможен. вопрос лифта пока открыт, машин новый и опять таки, если контора сертифицирована VW, а зейкель делает лифт пакеты, то как од может снять с гарантии, то что фольц с сам рекомендует? другое дело, что наступают особые условия гарантии, при которых подвеска под неё не попадает. блин опять же, цена вопроса |
16.10.2011, 21:09 | #67 |
ну объясните мне пожалуйста как проставка может разжать пружину?
я всегда думал, что пружины сжимает масса авто. это не наезд, просто может стоит объяснить по другому. и про гарантию: я почему-то всегда думал, что гарантия, это срок в течение которого покупатель не должен доказывать, что неисправность произошла по его вине. если вы поставили другие колеса и у вас при этом прогнил кузов, вас снимут с гатантии? (типа кузов сгнил т.к. вы поставили другие колеса) ваше мнение? |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ВПОС (17.10.2011) |
16.10.2011, 22:32 | #68 | |
ну детский сад просто, как раз наоборот, гарантийный срок это ваши бодания с гарантийщиком по поводу кто платит за ремонт ВЫ или он (од), который после вашего ремонта недосчитается части уже украденного гарантийного бюджета Последний раз редактировалось maister; 16.10.2011 в 22:40. Причина: гарантия |
21.10.2011, 15:54 | #70 |
Вот добрался до своего убитого аммора. Снимается чашка упора пружины достаточно легко с помощью молотка. Вставляется кусок трубы и вот вам счастье в 2,5см, а может и больше (у кого на сколько фантазии хватит). Найду штанген циркуль замерю точные параметры. Так что дерзайте.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +4.
