27.10.2013, 07:33 | #61 |
Сказал "Спасибо": 374
Re: Какой привод опаснее зимой, ЗАДНИЙ или ПЕРЕДНИЙ?
Лобстер а ты что в кузов кинул на 250 кило?
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи |
27.10.2013, 10:08 | #62 |
Сказал "Спасибо": 1,256
Поблагодарили 992 раз(а) в 489 сообщениях
Песок в мешках. Опять же если где нужно можно подсыпать под колеса зимним горе-дальнобоям ( один за всех и все за одного в пробку не встанут ) если говорить о ездовом комфорте зимой совсем другое комильфо! Только Луше зафиксировать мешки такелажной стропой к проушинам в кузовке на всяк. пож. Удачи.
Евгений. Сильные люди - добрые люди! |
27.10.2013, 12:58 | #63 |
Всю прошлую зиму возил 4 мешка с песком. Итог - замена (по гарантии ) обоих задних амортизаторов. Вытекли подчистую. Если хотите нагружать корму, надо фиксировать груз к кузову, чтобы не было доп ударов груза по подвеске при форсировании лежачих полицейских и ям
А примерно какой пробег составил до полного вытекания?
27.10.2013, 13:04 | #64 | |
Евгений. Сильные люди - добрые люди! Последний раз редактировалось Лобстер; 27.10.2013 в 13:37. |
06.12.2013, 13:48 | #65 |
Сказал "Спасибо": 192
всю прошлую зиму проездил на заднем. Пытался специально в занос снести - трудно, электроника очень выручает. Полный на трассе включал лишь несколько раз, когда обгонял и выезжал на занесенные участки. А так полный помогает при парковке, во дворе из колеи выехать и т.п.
10.12.2013, 16:17 | #66 | |
Сказал "Спасибо": 133
Во-первых сбрасывать скорость нужно всегда на любом приводе и до той, которая позволит пройти поворот без происшествий. Любые резкие сбросы и добавления "газа" на любом приводе приводят к дестабилизации машины и уходу с заданной траектории. На любом приводе в штатном режиме прохождения поворота нужно сохранять тягу. Но если ситуация развивается нештатно, то от типа привода будет зависеть тактика выхода из нее. Задний привод считается потенциально более опасным т.к. при резком ускорении в повороте возникает занос-вращение (избыточная поворачиваемость), которое трудно контроллировать. На переднем приводе больше вероятность сноса передней оси при резком ускорении в повороте. Но в случае сноса возникает прямолинейное движение (недостаточная поворачиваемость) "мимо" поворота. Явление также опасное, но более контроллируемое. Кроме того, подвеска гражданских автомобилей настраивается таким образом, чтобы всегда иметь недостаточную, а не избыточную поворачиваемость вне зависимости от привода. Наличие системы активной безопасности и стабилизации движения нивелирует разницу между приводами с точки зрения безопасности прохождения поворотов. Таким образом нельзя сделать однозначного заключения в пользу того или иного привода при наличии развитой системы активной безопасности и стабилизации движения.
Борт 371... Работаем. |
Поблагодарили: | komok1965 (10.12.2013), VATIC (11.12.2013), Вадим Хан (10.12.2013), Лобстер (10.12.2013), Максим 434 (10.12.2013) |
10.12.2013, 17:18 | #67 |
391 Я
Задний привод всегда более предсказуем, логичен и безопасен.
Неопытный водитель никогда не сможет, против логики добавить газу и не поворачивать руль в сторону заноса, естественная реакция газ бросить а руль повернуть. Заднеприводная машина в этом случае всегда стабилизируется. Преимущество переднего привода только в нагрузке на ведущие колёса. Существенный недостаток передка, вопреки утверждениям, более позднее сообщение водителю о состоянии дороги, полная неуправляемость при прибавлении тяги в повороте и совершенно невозможность поймать машину при потере управления ввиду алогичности методов выхода из заноса ипрохождения поворотов с заносом. Тут только специальная подготовка. Прибавление тяги работает только при наличии блокировки дефференциала. Оптимальная компановка двигатель перед задней осью привод назад(для монопривода) 4х4 ведёт себя очень предсказуемо(что фулл-тайм, что парт-тайм), что несколько усыпляет бдительность и приводит к вхождению в поворот с избыточной скоростью, когда уже невозможно что то исправить, опять же без специальной подготовки.
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Максим 434 (10.12.2013) |
10.12.2013, 17:58 | #68 | ||
Полная неуправляемость при добавлении тяги может быть только в режиме "тапка в пол". В остальных случаях переднеприводный автомобиль хорошо тянется в поворот. И что означает "совершенно невозможность поймать машину при потере управления"? Если машина "уже во всю танцует делая перуэты", то на обоих приводах потребуются невероятные усилия для возвращения контроля. Тут надо понимать догмы автомобилестроения. Почти все гражданские автомобили имеют настройку подвески на недостаточную поворачиваемость. В этом случае на переднем приводе сколько не дави и не рули - в ЗАнос отпавить очень трудно. Только Снос, который даже в случае полной паники легче берется под контроль. А вот на заднем вызвать ЗАнос можно открытием "газа" и растанцовывать эту ситуацию куда сложнее. Все это разумеется относится к автомобилям без систем стабилизации.
Поддержали: | komok1965 (11.12.2013), Максим 434 (10.12.2013) |
10.12.2013, 18:02 | #69 |
Этой фразой вы просто вбиваете осиновый кол в сердце автомобилестроения и инженерии всего мира. Смелый шаг.
10.12.2013, 20:02 | #70 |
391 Я
Alfer,
Можешь сообщить свой водительский стаж? И сколько и лет ты ездил на заднем приводе?
Мой авто: Амарок |
полный привод!!!! | maska | Полный привод | 24 | 03.02.2015 09:11 |
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +4.
