26.06.2012, 02:33 | #62 |
Сказал "Спасибо": 64
И всё же как аккуратно разобрать зеркало, так и не понял, за сам зеркальный элемент можно тянуть ?
26.06.2012, 16:40 | #63 |
Да, зацепил, но не я. На парковке Мэтро, возвращаюсь стоит молодой парень и держит в руках две детали от моего зеркала, хромированную и чёрную, целые, выломаны только крепления и зеркало всё целое, он Газелью так акуратненько "разобрал" и стоит ждёт: бить, говорит, не будете? Я даже не ругал, мужские поступки уважаю, мог бы сбежать, а он пол часа стоял ждал, молодец; скотчем смотали корпус, съездили в Экзист заказали, вот пришли детали, а как разобрать аккуратно не знаю.
Что бы заменить корпус нужно сначала удалить остатки креплений старых, для этого нужно демонтировать сам зеркальный элемент , а как он снимается не в курсе.
Мой авто: Highlane чёрный перламутр, 163 л.с, Full-box аэрокласс. Последний раз редактировалось Samovar; 26.06.2012 в 16:46. |
26.06.2012, 17:17 | #64 |
Сказал "Спасибо": 199
Вот у меня есть какая информация:
Снятие и установка зеркального стекла УказаниеСнятие и установка описываются только для левого зеркального стекла. Снятие и установка стекла правого зеркального стекла выполняются аналогично. ВНИМАНИЕ! При работе использовать защитные очки и перчатки! Выполнить следующие работы: Снятие – Защитить края лакокрасочного покрытия корпуса от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой. – Вдавить стекло зеркала -1- внизу по -направлению стрелки А- в корпус зеркала. – Отжать стекло зеркала -1- с помощью отжимного рычага -80 - 200- от модуля перемещения в -направлении стрелки B-. УказаниеФиксаторы -3-, 6 шт. – Повернуть зеркальный элемент -1- в сторону и отсоединить контакты -2- систем автоматического затемнения и обогрева зеркала, расположенные с тыльной стороны зеркального элемента -1-. Установка Выполнить следующие работы: – Подключить контакты -2- обогрева зеркала к стеклу зеркала -1-. – Вдавить стекло зеркала -1- по центру модуля перемещения в корпусе. – Зеркальный элемент -1- закрепляется фиксаторами -3- со щелчком. l После этого провести проверку работы узла. Если помогло я очень рад!!! Спасибо за внимание!
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (25.07.2014) |
26.06.2012, 17:20 | #65 |
Снятие – Снятие зеркального стекла → Глава. – Выкрутить 2 винта -4-. – Обломать верхние фиксаторы -2- (2 шт.) на корпусе зеркала. – Разблокировать защёлки -3- и вытянуть вперед рамку корпуса -1-. Выполнить следующие работы: Снятие – Снятие рамки корпуса → Глава. – Отсоединить разъём -2-. – Разблокировать фиксаторы на корпусе зеркала -1- и нижней накладке -4- (5 шт.). – Для этого разжать корпус зеркала -1- и нижнюю накладку -4- по -направлению стрелки-. – Снять корпус зеркала -1- и нижнюю накладку -4- с кронштейна зеркала -3-. Установка Выполнить следующие работы: – Сдавить корпус зеркала -1- и нижнюю накладку -4- на кронштейне зеркала -3- (фиксаторы защёлкиваются со слышимым щелчком). Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.
26.06.2012, 17:22 | #66 |
Второе фото не выложилось почему то в прошло посте!!! Хотел сделать все красиво но получилось как всегда
Ну вот как то так! Там можно по рисунку разобрать наверно если его взять с собой к машине и как по наглядному примеру.... Удачи тебе! Сделай волку больное ухо ))))
05.07.2012, 18:10 | #67 |
Coin8986, дружище, ещё раз спасибо, очень помогли Ваши схемы и пояснения, добавлю лиш, что, помятуя предупреждение о хрупкости зеркала, воспользовался держателем навигатора как присоской и не зря; защёлки таки очень тугие, в остальном следовал выше приведённым указаниям.
15.09.2012, 14:46 | #68 |
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Зеркала
подскажите, может кто то знает оригинальный номер, это салюминевого кольца- крепления ?
Мой авто: Amarok 330 |
15.09.2012, 19:39 | #69 |
Сказал "Спасибо": 1,549
Re: Зеркала
оно отдельно не продаётся...целиком корпус...
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +4.
