#63 |
Сказал "Спасибо": 21
Колодки разводятся так: открываем резиновую заглушку на внутренней части барабана, на голову фонарь, видим только верхнюю часть зубчатого колёсика. Берём острую плоскую отвёртку и начинаем шаг за шагом поворачивать это колёсико ОТ СЕБЯ, ударяя молотком по отвёртке. Причём, правое и левое колесо, одинаково, по верхней части ОТ СЕБЯ. Лучше 2-3 полных оборота. Или, как надоест, пробовать снять барабан. Нельзя вкручивать болты М8 и пытаться с их помощью его сорвать. Колодка, цепляясь за выработанную часть барабана, ломает упор рабочего цилиндра. И всё равно барабан не снимите. Если всё же сломали его, то переверните поршень цилиндра на 180 градусов при сборке, там есть второй упор.
Собираем: вращаем колёсико выворачивая его из трубки так, чтобы барабан одевался с трудом. Колодки можно не разводить. 2-3 дня спокойной езды и они сами разведутся, ели Вы не забыли вычистить и насухо вытереть этот механизм. ![]() |
Поблагодарили: | Dance (02.03.2017), Den_Lamnensky (11.07.2016) |
Поддержали: | Dance (20.06.2016), Автоштадт Нева (30.07.2015) |
#64 |
Сказал "Спасибо": 202
А скинуть клемму, абс ведь раздвигает колодки !!
Волка ноги кормят!!![/B]
#65 |
болтики вкрутил , барабан соскочил , ни за что не цеплялся
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (31.07.2015) |
#67 |
Сказал "Спасибо": 131
Здравия желаю .
Заржавели солдатики и сломались нашел подходящие от 24 Волги чуть короче но держать идеально.... ![]()
н567тс 197 rus 522-ой
Мой авто: 2 литра 163 л.с. 4 моушен ,крышка аэроклас ,шноркель ,темно серый короче волк . 522 порядковый |
Поблагодарили: | postoyanny (26.10.2015) |
#68 | |
Сказал "Спасибо": 56
мой печальный опыт таков.. перестал держать ручник. начитавшись, решил снять барабаны и посмотреть на колодки и механизм почистить. колесико ваще не крутиться никак!!! ВОТ ваще..... решил пробывать сдернуть без сведения колодок. Итог порвал два пыльника и вилку на разводке сломал. по факту оказалось, что колодкам еще бегать столько же. да было грязно, но не критично. в итоге пришлось колхозить, заклеил пыльники резиновым клеем, вилку проточил и поставил на место.... нехрен было дураку заняться))) теперь ищу пыльники отдельно!!! может знает от чего подойдут ? а то как то покупать целиндр из за быльников не гуманно дорого. катаю пока погода так) БАРАБАНЫ ДАЖЕ И НЕ ПРОБЫВАТЬ СНИМАТЬ БЕЗ СВЕДЕНИЯ КОЛОДОК!!!
Мой авто: защита ДВС, КПП, Раздатки, пластиковая вставка. Дуги, пороги. Тент. RСD 330pluse. мультируль. R18 Последний раз редактировалось Dance; 20.06.2016 в 13:11. Причина: ошибки. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (20.06.2016), Z600 (09.03.2017) |
#69 |
у меня нормально снялись , правда под ними нихрена кроме грязных механизмов не оказалось . Пропавший было скрип вернулся к вечеру , видимо поскрипывают всякие сочленения самого механизма , что именно найти не смог ибо после снятия барабана скрипы ушли как и не было
![]() ![]() ![]() снимал для замены тросиков ручника , один порваный был . Поменял , ручник не вернулся , причём тянутся и один и другой тросики одинаково , центральный тоже тянет , но ручник так и не дотягивается , может толщины колодок уже не хватает , у кого такое было , поделитесь !!!!!!!! толщина кстати уже такая , что пора менять пожалуй , почти 200 тыщ , пара мм осталась
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 20.06.2016 в 22:23. |
Поблагодарили: | Суккуб (21.06.2016) |
#70 |
Такая же беда. Закисло так,что еле сдернул,соответственно порвал пыльники.Тоже прошу помощи,от чего подойдут. Номер с пыльника в Бошевском каталоге не бьется.
Мой авто: 2.0 BITDI 163 л.с. Нет ЕГР ,евро-2. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dance (02.03.2017) |
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +4.
