#61 |
Продолжу небольшую лекцию:
РАБОТА АМОРТИЗАТОРА Амортизаторы, как демпфирующий элемент современной подвески, получили наибольшее распространение в силу сочетания эффективности в работе, надёжности и технологичности изготовления. Основной функцией амортизатора является гашение колебаний в подвеске, обеспечение надёжного контакта колеса с дорогой, комфорта и безопасности. Для выполнения своей функции амортизатор должен поглощать определённое количество энергии колебаний, или, если точнее, то не поглощать, а преобразовывать её в тепловую. Количество поглощаемой энергии зависит от массы автомобиля, жёсткости пружины, частоты колебаний и конструкции амортизатора. Работа амортизаторов основывается на двух основных свойствах жидкости: её несжимаемости и вязкости. Производимые в мире амортизаторы делятся на две основные группы:
Конструкция двухтрубного гидравлического амортизатора ![]() Две «трубы» двухтрубного амортизатора представляют собой два соосных цилиндра, наружный называют резервуаром. В цилиндре перемещается поршень, на котором установлен клапан отбоя и перепускной клапан, работающий на ходе сжатия. В нижней части цилиндра находится клапан сжатия, смонтированный в специальном корпусе. В нем также располагается перепускной клапан, работающий на отбое. Цилиндр заполнен амортизаторной жидкостью, часть жидкости размещается между цилиндром и резервуаром. Там же, над ней, находится воздух. Демпфирование колебаний в двухтрубном амортизаторе осуществляется за счет гидравлического сопротивления, оказываемого жидкостью при проходе через клапанную систему. На ходе сжатия амортизатора жидкость перетекает из подпоршневой в надпоршневую полость, а объем жидкости, вытесненный частью вошедшего в нее штока, перетекает в наружный резервуар. При отбое все происходит в обратном порядке. Силы сопротивления амортизатора создаются и регулируются клапанами сжатия и отбоя, а перепускные клапаны позволяют жидкости перетекать только в заданном направлении. Поясним формирование гидравлической характеристики амортизатора:
Мой авто: Сочи+ |
#62 |
391 Я
К чему было копировать сюда статью?
И я так и не понял, в чем я был неправ? Из графиков прекрасно видно, основной рабочий режим амортизатора, отбой.
Мой авто: Амарок |
#63 | |
Но ты невнимательно читаешь, что упрямится. Нет в аммортизаторах основного рабочего режима, просто работа на сжатие и отбой разная. Повторюсь, основной рабочий режим аммортизатора - гашение КОЛЕБАНИЙ. Амортизатор работает как при единичном воздействии на машину, так и при колебаниях. Сопротивление возникает и при сжатии, и при отбое, но сжатию противится и пружина подвески, поэтому сопротивление сжатию обычно делают меньшим, чем сопротивление отбою.
Мой авто: Сочи+ |
#64 |
народ - не хочется еще раз афишировать ибо гаицы тоже интернет умеют читать, но если есть возможность (хоть и с доплатой) получить SUV - пикап с максимальной грузовой массой менее тонны - берите менее тонны...
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=4782
Ford Ranger 08 XL Skoda Roomster 1.6V16 АКПП |
#65 | |
391 Я
Мой авто: Амарок |
#66 |
Сказал "Спасибо": 236
мне давно объяснили работу подвески так:
"пружина сжимается от нагрузки и стремиться расправиться тут же,а задача аммортизатора сначала погасить резкое сжатие и затем распрямление пружины." что-то подобное.в итоге,колесо постоянно держит контакт с поверхностью. подвески имеют прогрессивную характтеристику.на маленьких неровностях работает по -одному алгоритму,на больших по- другому.это достигается разной толщиной и накруткой витков пружины и соответственно регулирулирвкой аммора.можно "прослабить",а можно настроить как табуретку. |
#67 | |
Настройка аммортизатра это всегда компромисс. Если бы автомобиль двигался только по пресеченной местности то фокусироваться надо бы на демпфировании хода отбоя, это позволяет подвеске легко сжиматься и компенсировать прыжки колеса, например на песке. Но управляемость такой машины будет очень посредственная, появятся огромные крены при повороте, отсюда замедленная реакция на работу рулем, клевки при торможении. Поэтому что бы улучшить управляемость надо демпфировать и ход сжатия. А так как наши авто перемещаются как по ровным асфальтовым дорогам, так и по пересеченной местности, то демфируется как ход сжатия, так и отбоя. Для автомобилей предназначенных для движения только по ровному асфальту ход сжатия и отбоя минимален и демфируется практически в равной степени в зависимости где установлены аммортизаторы (перед\зад). Для машин предназначенных для движения по ровным дорогам и пересеченной местности настройка демпфирования ходов отбоя и сжатия может лежать в широких пределах, но демпфирование хода отбоя будет больше.
Мой авто: Сочи+ |
#68 | |
391 Я
Геометрия подвески, тяги поперечной устойчивости при кренах. А клевки при торможении есть у всех, без исключения машин, если это не гидро пневматическая подвеска.
Мой авто: Амарок |
#69 |
391 Я
Вот что я скажу. Если бы ход сжатия демпфировался, то с увеличением скорости движения увеличивались бы колебания кузова. Но происходит совсем наоборот, чем больше скорость, тем меньше кузов реагирует на неровности. До определённого предела конечно, но это ходом подвески обуславливается.
Даже поговорка есть:"Больше скорость, меньше ям". Так штаа, подумайте ещё.
Мой авто: Амарок |
#70 |
Уважаемый Леня Жушин, ваша дикая безграмотность и практически полное отсутствие понимания работы подвески не самое удивительное, многие не знают этого, но они хоть умеют читать и слушать, а вы же просто пытаетесь опровергнуть давно известный факт. Зачем упираться и пороть чушь, прежде чем писать вы хоть бы потрудились изучить кинематику подвески.
Никакая схема подвески без демпфирования хода сжатия не исключит огромные клевки при торможении. Демпфер или аммортизатор гасит/уменьшает скорость перемещения, при отсутствии демпфирования возникает явление резонанса. То же и с кренами. Все на сим спор заканчиваю в виду его бесполезности - учите физику, может это вам поможет.
Мой авто: Сочи+ |
Поддержали: | t.h.e.b.a.t.z (11.02.2013), ВладимирYa (13.09.2011) |
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +4.
