Результаты опроса: Когда меняете масло?
5 тыс.км | 4 | 1.78% | |
7,5 тыс.км | 33 | 14.67% | |
10 тыс.км | 116 | 51.56% | |
15 тыс.км | 38 | 16.89% | |
20 тыс.км | 34 | 15.11% | |
Голосовавшие: 225. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
12.08.2013, 21:35 | #61 |
Сказал "Спасибо": 133
Re: Интервалы замены масла 13MY
KuR,
Ответ от VW, как я вам и говорил. Много воды, а в итоге сервисная книжка и тяжелые условия эксплуатации. Ну и конечно же, самое главное - решение о гарантийности случая принимает дилер. Ничего нового. Но вот что странно, VW тоже просит поменьше серы в топливе, а вы говорите, что сера - это смазка. Что-то тут выхлоп нечист...)))
Борт 371... Работаем. |
12.08.2013, 22:49 | #62 | |
Вот, например. Смотрим серу и присадки ) И тут тоже смотрим Сетка на топливозаборнике спасает от больших фракций мусора, грязи банальной ), а от воды и прошедшей через сетку грязи есть еще фильтр-отстойник с пробкой для слива конденсата, и на входе в тнвд сетка стоит. Или нужно устройство системы питания полностью описывать? У меня нет времени на это ) Загляни хотя бы в википедию и глянь про ДТ. Вот кусочек оттуда: "В последнее время в рамках борьбы за экологию жёстко нормировано содержание серы в дизельном топливе. Под серой здесь понимается содержание сернистых соединений — меркаптанов (R-SH), сульфидов (R-S-R), дисульфидов (R-S-S-R), тиофенов, тиофанов и др., а не элементарная сера как таковая; R — углеводородный радикал. Содержание серы в нефти находится в пределах от 0,15 % (легкие нефти Сибири), 1,5 % (нефть Urals) до 5—7 % (тяжёлые битуминозные нефти); допустимое содержание в некоторых остаточных топливах — до 3 %, в судовом топливе — до 1 %, а по последним нормативам Европы и штата Калифорния допустимое содержание серы в дизельном топливе - не более 0,001 % (10 ppm). Понижение содержания серы в ДТ, как правило, приводит к уменьшению его смазывающих свойств, поэтому для ДТ с ультранизким содержанием серы обязательным условием является наличие смазывающих присадок."
Мой авто: LR D4 |
Поблагодарили: | Alfer (13.08.2013) |
12.08.2013, 22:51 | #63 |
Сказал "Спасибо": 1,913
Alfer, ответ представительства очень хороший!
Там сказано, что в тяжелых условиях можно смело менять при пробеге 5'000 км. Или, я бы сказал, нужно менять... P.S. Читайте между строк!
Best regards, |
12.08.2013, 22:54 | #64 |
Именно ) Масло-то льют не дизельное, с повышенным щелочным числом, а универсальное. Вот и хотят меньше серы. Глянь в Эльзе, что говорится про межсервисники авто с Евро-2 и какие там применяются смазочные материалы )
Мой авто: LR D4 |
12.08.2013, 22:57 | #65 |
Это и бесит ) Никакой конкретики ) Одно понятно - сервисная книжка, как была так и остается единственным ДОКУМЕНТОМ. В случае изменений регламентов ОД ОБЯЗАН сделать вклейку в сервисную книжку или наделить заверенной копией документа, который это подтверждает.
Теперь ждем ответа на это: Добрый день! Благодарю вас за такой развернутый ответ ) Как следует понимать между строк, мне лучше придерживаться регламента ТО, указанного непостредственно в сервисной книжке, т.к. только она является официальным документом. Я прошу объяснить, как может ОД самостоятельно регламентировать ТО идя в разрез с рекомендациями Производителя? И мой вопрос не случаен. Как я уже спрашивал, но не получил вообще никакого ответа, как ОД, например, в Польше/Германии/Франции/тд отреагирует на самодеятельность ОД в РФ по изменению регламента ТО, который изначально установил Производитель, о чем сделал отметку в Сервисной книжке. И какое он примет решение о проведении гарантийного ремонта в связи с этим?
Мой авто: LR D4 Последний раз редактировалось KuR; 12.08.2013 в 23:13. |
13.08.2013, 00:05 | #66 |
KuR, опять будет отписка. Вы многого хотите. Вам же сказали - на усмотрение ОД. Мой ОД мне выставил ТО каждые 20'000 км (в сервисной книжке теперь есть отметка о след. ТО). Но это исключительно для соблюдения гарантии. Для продления жизни машины - было устное предложение менять на 10 тыс. Или даже меньше!
Best regards, |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЛЕХА57 (13.08.2013) |
13.08.2013, 00:11 | #67 | |
С ЛР было пару случаев, когда людям по гарантии моторы меняли. Поехали по Европам путешествовать. Одна машина была гарантийная, вторая - постгарантийная, но с небольшим сроком. Так сервисные книжки (там и бумажная и электронная) изучали с увеличительным стеклом )))
Мой авто: LR D4 |
13.08.2013, 00:32 | #68 | |
А что Вам тогда просто не менять масло на 5'000 км. ? И никаких вопросов не будет в случае поломки в Европе.
Best regards, |
13.08.2013, 00:50 | #69 | |
Я не помню, спрашивал о том, что написано в сервисной книжке твоего авто?
Мой авто: LR D4 |
13.08.2013, 00:54 | #70 | |
Но мой ОД сказал 20 - обязательно. 10 -по желанию. Чаще тоже можно. Так что у меня масло на 5-7 тыс. ТО - на 20 тыс.
Best regards, |
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4.
