03.09.2013, 09:52 | |
Добрый день друзья!
11.04.2014, 16:48 | #61 |
Сказал "Спасибо": 68
Re: клапан рециркуляции отработанных газов
Вот и у меня гикнул этот клапан на 40 тысячах. Спасибо, что за несколько дней до окончания гарантии, а не после. В итоге поменяли по гарантии.
Парни, вопрос - у кого есть ЕТКА или ELSA (не разбираюсь в них) - не можете сбросить описание, какие работы нужно проводить для снятия/установки этого клапана. Хочу хотя бы внешне за дилером проверить, что они ничего прикрутить не забыли. А то доверия к ним не очень много) Например антифриза после замены стало меньше минимума, но долить никто не удосужился. Буду очень признателен. И еще - говорил со знакомыми мастерами, они говорят, что на дизелях ЕГР нужен не только для экологии, но и за счет него снижается рабочая температура двигателя. Если его отключить, движок может начать перегреваться. |
11.04.2014, 18:40 | #62 |
Re: ОТЗЫВЫ реальных владельцев
там же кстати предложили чипануть ( 3пицот всего ) на выходе получается +20% где-то ну и момент тоже немного вырастает . Пока ЕГР глушили я боролся с соблазном , поборол , не стал чиповать . Мне хватает , да и расход тоже увеличится , лошадей кормить нуна
11.04.2014, 19:11 | #63 | |
11.04.2014, 19:53 | #64 | |
Движок 163лошади, конец 11 года. |
13.04.2014, 12:40 | #65 | |
На двигатели CDCA отдельно клапан ЕГР в запчасти не поставляется, соответственно нет процедуры снятия/установки. Продается и меняется только в сборе с радиатором ОГ.
13.04.2014, 15:22 | #66 |
Ребят, подскажите плиз. Под этим номером: 03L131512DL - идет один радиатор или клапан егр и радиатор всборе. И на мой авто он подойдет: амарок 2011 год 2.0 турбодизель 122 л.с. Буду признателен.
13.04.2014, 15:28 | #67 |
Сказал "Спасибо": 100
У это комплект в сборе с радиатором.
Оригинальной версии отдельно не бывает
13.05.2014, 18:18 | #69 |
К сожалению для многих, 99% ГАЗПРОМ НЕФТЬ
14.05.2014, 01:31 | #70 | |
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +4.
