25.04.2014, 08:42 | #61 |
Re: 100.000 км.Жрет масло 4л на 10.000км.
Qseft, трубки чистые,но обнаружил капелки масла возле турбины на входе!Еще,вчера когда снимал трубку на быстросъме,сегодня обнаружил что она слетела,но под капотом все было чисто.Ошибок на панели нет.Может снять трубку и покататься км так 500?
12.08.2014, 15:08 | #62 |
Вот и пришла хана движку!Пробег 113.000км.Сначалстал жрать масло,потом потекло масло из под форсунок,поменял прокладки под форсунками,пробило прокладку головки блока.Менять проклабку гбц без кап ремонта движка думаю бесполезно!Есть ли у кого на примете мастер по ремонту дигателя?
12.08.2014, 15:40 | #63 | |
Сказал "Спасибо": 610
Езжай в Беларусь, за контрактным движком... думаю будет бюджетнее переборки... хотя.
12.08.2014, 17:33 | #64 | |
12.08.2014, 19:29 | #65 |
NomadAl, В Беларусии уже продан,не так просто найти движок на наш авто.Мне самому стало интересно даже,надо найти причину.В Тулу наверное поеду,может Алексей нароет причину.
12.08.2014, 19:39 | #66 |
p77, Вот именно, с переборки головы по гарантии все и началось!Двигатель живет своей жизнью,ошибок нет,тянет отлично,ест масло, даже дымить перестал после как антифриз попал в глушитель.Сейчас посмотрел снова масло из под форсунке появилось и воздух перестал в расширительный бачок поступать(Чудеса).Вот про избыточное давление правильно Алексей говорил.Крышку клапанов надо поменять там стоят два клапана отработанных газов,может не так работают.
12.08.2014, 22:28 | #67 | |
сначала масло шло на угар, теперь канал забился и давление масла брыжжет Рабрирать Володь и смотреть все внимательно и продувать, проверять клапана все, включая обратку салярки. Иначе мы будем долго гадать После обнаружения, бумагу диагностики и в суд. Кстати двигуны могут подойти от Т5 и Крафтера
Поблагодарили: | komok1965 (13.08.2014) |
13.08.2014, 23:08 | #68 | |
13.08.2014, 23:22 | #69 |
скоро турбина должна навернуться !
какое масло с завода ?? и при т.о.? | serg 799 | Двигатель | 205 | 01.07.2019 23:41 |
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +4.
