27.12.2011, 00:02 | #61 |
part number-41
Сказал "Спасибо": 19
хочу поделится опытом в данной теме. На отметке пробега 30-32т.км. стали чаще возникать затруднения с включением нижнего ряда т.е. 1-я; 2-я и R. Состояние "холодная" или "горячая" были вне симптомов. Причем ситуация усугублялась, передачи втыкались крайне херово, порой ручку просто было не дожать и манипулировал через нейтраль. Терпел до 42т.км. При прохождении ТО3 сообщил о неисправности ОД. (до кучи под замену заявил про регулятор спинки моего сиденья). Через неделю после ТО3 сообщили о прибытии З.Ч. Подогнал Волка и через день забрал. Под замену пошел рабочий цилиндр сцепления. Все за счет заведения в рамках гарантийных обязательств. Коробка заработала в своем режиме. Как на первой десятке км. жестко, но внятно и предсказуемо. Хочу подытожить., ... не следует ждать от МКП нашего "грузовичка" нежного включения скоростей после толчка "махоятки"., и если не рассматривать эту ерунду , как конструкторский промах, то просто нужно получать удовольствие от управления автомобилем такого класса. Всем "шершавенькое" и с Наступающим!!!
Поблагодарили: | AlexLy (27.12.2011), CKA3KA (27.12.2011), KORKOF (27.12.2011), woodvlad (27.12.2011), Анатолий Евгеньевич (27.12.2011), Георгий1960 (27.12.2011), Дима (27.12.2011), Павел-1 (27.12.2011), Решка 77 (27.12.2011) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | 100рож (27.12.2011) |
04.01.2012, 16:18 | #62 | |
04.01.2012, 23:21 | #63 |
Сказал "Спасибо": 119
Поблагодарили 79 раз(а) в 31 сообщениях
Согласен. Только с первой на вторую как-то не так... пробовал как на КАМАЗЕ с двойным выжимом сцепления- гораздо лучше, т.е. нормально, НО время уходит на переклчение.
10.01.2012, 12:25 | #64 |
Сказал "Спасибо": 148
Поблагодарили 147 раз(а) в 32 сообщениях
А у меня проблема постепенно исчезает к 16000 км - не узнаю коробку, может год такой ;-)
Мой авто: робуст битурбо серебро полный привод блокировка и брызговики - 1206 тыс руб |
10.01.2012, 12:33 | #65 |
Бурый Волк
Сказал "Спасибо": 171
ну в Краснодаре проблема конечно исчезает , а у нас в Тюмени появляется как только ниже -15 (пробег 30000 на холодную туго переключать с 1-2-1
Мой авто: АМАРОК |
13.01.2012, 13:59 | #66 | |
Сказал "Спасибо": 27
Доделает. Ждем. На лицо системная ошибка ВАГ. В поиске вбейте проблемы с DSG-каждый 2й гольф!!!!! по гарантии меняет коробку и иже с ней. Фак. Сам жду -15 чтоб начать мучить ОД(пробег 41. симптомы нарастают. Временами не четкие переключения 1-2-1-задняя даже при -1((
13.01.2012, 14:50 | #67 |
Сказал "Спасибо": 243
-16 первая с места включилась туго,вторую пришлось запихивать силком,третья включилась также не охотно....После получасовой езды все симптомы сошли на нет....Считаю,что надо трансмиссионное масло менять,причем в мосту тоже не помешало бы..
13.01.2012, 17:21 | #68 | |
Сказал "Спасибо": 187
Да и вообще, после 11000 км. пробега КПП стала вести себя хорошо, до оценки отлично конечно не дотягивает, но твердую четверку поставить можно. |
Поблагодарили: | vobla (14.01.2012), Перец де Куэйляр (13.01.2012) |
13.01.2012, 18:43 | #69 | |
Сначала рассказывали что это нормально. Потом что пригоняй бум смотреть,но к тому моменту как решился морозы сошли на нет да и думал что приработается. На всяк случай просил при замене по гарантии выжимного поменять масло. Ответ-Мы те зальем то же самое,смысла менять нет. При вопросе а если залью другое но пожиже?(Мотюль или Мобил) Ответ- слетишь с гарантии. Машине чуть больше года так что буду добивать оффициалов. На все разговоры что это Грузовик. Могу сказать что это не ответ. Проблема ИМЕННО В КОРОБКЕ.(ОД таскал пару коробок в Германию снятых по гарантии).Пошерсти форум народ отписывался что вроде есть решение проблемы но не понимаю почему ОД отказываются устранять косяки.)
13.01.2012, 19:18 | #70 | |
Вы моему соседу расскажите: 2я замена за 57т.км.(без обид но по поводу ВАГа он даже не моросит а поливает,при детях о машине боюсь спрашивать)))) Сам поначалу рассматривал Гольф как машину для жены. Тестдрайв(не далее чем МЕСЯЦ назад-к слову об исправленном косяке) расставил все по местам(супруга сказала что еслиб это была механика то ощущения такие что она ща заглохнет-дерганье звуки непонятные.) Итогом остановился на Астре. Про сцепу на Амароке: Выжимал и так и этак. Проблема осталась. У меня на ТАЗу было то же самое-масло на пожиже махнул все стало работать нормально(сравнение не корректно но это был способ решения проблемы.) Как решить проблему с Амароком пока не знаю-узнаю отпишусь. При том что по всем остальным вопросам машиной оченна доволен. ПыСы Гольфман,Вы вроде как затевали тему про косяки обещались отписываться по решению данных проблем. И где решения?????
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +4.
